Suzuki Ignis panne indéterminée
djrom2b
re: Suzuki Ignis panne indéterminée
Message par djrom2b »
Est-ce que ça te le fait aussi à l'arrêt?
Si non regarde s'il n'y a pas un capteur sur ta boite de vitesse (capteur de vitesse) et teste le.
Peut etre sonde lambda? Elle ne rentre en fonctionnement qu'après une certaine température donc peut être une piste à suivre
A vita hè fatta à scala, à chì colla, à chì fala !
chat4643
Message par chat4643 »
pour le capteur de regime pmh ce n'est pas forcement lier
sa peut te sortir se genre de defaut si le moteur cale et que tu ne coupe pas le contact (le calculateur n'ayant pas demander l'arret du moteur , si il n'y a pas d'info du capteur de regime ou pmh (normal vue que le moteur a caler) il croit que le moteur continue a tourner et considere le capteur comme en defaut
la prochaine foit muni toi d'une jerican d'eau
attend que sa cale, vide en sur le calculateur pour le refroidir et essaie repete sa avec tout ce qui peut te parettre suspect
ps il cale directe ou pert de la puissance et cale (pompe a carburant qui gripe a chaud)
celui qui n'a pas rouler en UMM ne sais pas s que c'est de vivre dangeureusement chat4643 sur youtube
djrom2b
chat4643 a écrit : la prochaine foit muni toi d'une jerican d'eau
:D C'est pas un peu radical ? :D
Pour le refroidir il existe des bombes aerosol de froid pour tester le materiel electronique. Je pense que ça craindra moins.
will@
Message par will@ »
moi je dirait plutot : un jerican d'essence :D :D et apres tu passe a un sam (ben oui pas emmerdé par l'electro ces petit la!! ) :diable:
un bleu qui roule en vert
chat4643
ben un calculateur est censer avoir des connectique étanche de plus vus l'epaisseur d'aluminium faut pas avoir peur, on lave bien des moteur au jet et sa gene pas
ricardo777
Panne déterminée !!
Message par ricardo777 »
C'était le capteur de vilbrequin qui était défectueux, il aura fallu consulter 4 garagistes et attendre 1 an 1/2 par trouver la panne : en effet le calculateur ne parvenait pas mémoriser le dysfonctionnement du capteur. Heureusement Suzuki Valence est parvenu à trouver et j'ai enfin pu récupérer mon véhicule. Il faut savoir être patient ...
Toujours auusi compétent, Suzuki...................... :ouin:
Tant mieux pour toi. :cool:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
et merci d'avoir fait remonter l'info ,! celà servira ...
jaco74
Date d’inscription : mars 2012
capteur vilbrequin
Message par jaco74 »
Bonjour ,
pouvez vous m'indiquer ou se trouve ce capteur de vilbrequin
Merci par avance
Cordialement
entre la boite et le moteur
il compte les dents du volant moteur
