puce power systeme + 15ch
woodywood974
re: puce power systeme + 15ch
Message par woodywood974 »
Salut, j'ai un copain qui a fait reprogrammé le sien chez O2programmation et il dépote vraiment!!! C'est un essence 1è génération avec le 1.3 suzuki avec une chaine pour la distri.
http://www.o2programmation.com/
woolf
Message par woolf »
Salut,
La plupart des puces sur les essences trompent les valeurs émises par la sonde lambda. Suivant la tension que fournit la sonde, le calculateur adapte la quantité d'essence envoyé au moteur ( en modifiant le temps d'ouverture des injecteurs par exemple, ... ). Cela permet d'avoir un ratio air-essence toujours régulier et identique ( ça permet également de réduire la pollution ).
En trompant les infos de la lambda, le calculateur va enrichir le mélange air-essence, d'ou un gain en performance. Par contre, si tu as le catalyseur d'origine, il va vite chauffer et lacher ( faut le virer ).
15 cheveaux, ça parait un peu optimiste.
adrix-38
Message par adrix-38 »
c'est sur que metre un 1.6L se serais le top :diable:
apres comme en ce moment j'ais le def et le jimn je ne peux ppas me permaitre des depense enorme :( .
patrickcentre
Message par patrickcentre »
Merci de l info
je me renseigne des prix
Super Jimny
Message par Super Jimny »
woolf a écrit :Salut,
Tout à fait d'acc. ;)
et en reprogramant l'eprom, on ne gagne rien de plus, c'est de la poudre aux yeux pour 10 fois plus cher qu'une résistance trompeuse. :tomate:
Pour un essence, il faut modifier l'échappement, la culasse, etc......
Le plus performant et le montage d'un 1600. :-D
