lj73 tire a droite
FRED
re: lj73 tire a droite
Message par FRED »
C'est possible, il y a un ressort à la c .. à l'interieur des moyeux.
Faudrait le déposer, c'est rapide. Mais il te faudra pévoir un tube de pate a joint pour le remontage.
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
toftof
Message par toftof »
merci fred, mais ça deja ete fait, les deux ressorts sont bien en place et pas casse et j'ai intervertis les deux moyeux donc le probleme ne provient pas deux. Aurais je un soucis avec le demi arbre cote gauche? christophe
FRED a écrit :C'est possible, il y a un ressort à la c .. à l'interieur des moyeux.
