[Frontera 2,5 TDS] enfin mon premier platage dans la boue
Modérateur : této
guardiolette
re: enfin mon premier platage dans la boue
Message par guardiolette »
un bain ses mieux pour tous laver et pas en oublier et puis ses un 4x4 il et pas fait pour faire que de la route
et les bain de boue ses bon pour la peau donc il ce peut que sa marche sur les peintures des front
guardiolette
defender 90 200 tdi
stebri01
Message par stebri01 »
david33 a écrit :il respire comment ton 4x4 sur la photo ? ça doit etre limite quand même ?
La prise d'aire est juste derriere le clignotant gauche dans l'aile il y as encore un petit petit petit peut de marge :D
stephane patro y60 2.8l
david33
Message par david33 »
je sais bien c'est pour ça que je demandais ça doit vraiment etre limite limite ... faut etre un peu joueur même si il est "un peu" rehaussé lol
eric33
Message par eric33 »
stebri01 a écrit :La prise d'aire est juste derriere le clignotant gauche dans l'aile il y as encore un petit petit petit peut de marge :D
Oui la prise d'air est bien dans l'aile gauche et si tu regarde bien le coin du capot gauche est complètement immergé. Il faut juste ne pas s'endormir dans le trou en roulant à régime modéré. L'intérieur de l'aile fait une petite réserve d'air permettant de pratiquer la brasse coulée. Il m'est arrivé trois fois de passer le capot sous l'eau quelques secondes et jamais de problème. Celui-ci m'a permis de décrocher la 1 ère place du Trophée des Charente organisé par Monsieur "Trésor".
Frontera 2.2l Limited +16cm prépa maison pour trial
Pneus BF mud 255/85/16 KM2
Bloc ARB ar (et av) ...
Treuil 5T6 à corde plasma...
david33
comme quoi c a peut valoir le coup de prendre des risques !
sinon petit HS c'est quoi ce pare buffle ? c'est du sur mesure ?
eric33
david33 a écrit :comme quoi c a peut valoir le coup de prendre des risques !
C'est fait maison ;)
stebri01
moi j'ai jouer comme cela pour nettoyer les papattes du camion :p :eek:
mais en marche avant cela marche :)
mais en marche arriere il bois la tasse apres il fume blanc j'ai du enlever le filtre a aire pour rentrer :mad: :mad: :mad: :mad:
alors ensuite poste a souder scie sauteuse et snorckel maison :rolleyes:
