Ah bon ça l'aide pas !!!platplat a écrit :Y'a pas à dire, tes réponses sont constructives Antho.
Avis sur XJ 95 et p'tites questions !
Modérateur : valJeep
- Antho
re: Avis sur XJ 95 et p'tites questions !
Et Disco 3 S pour l’extrême !
- NicOz
- Localisation : Quelques part sur un bout de piste en Australie
Arf, ben je sais pas justement. Mais, quand y'a fuite, ca gouttaille normalement, et sur le sol ou il est gare : pas de trace de gouttes sous le pont arriere. Mais pour l'avant, maintenant que j'y pense y'a peut etre une goutte ou deux... Mais c'etait sec.platplat a écrit :Alors, d'où vient le gras que tu as trouvé sur les ponts ?![]()
Enfin, je regarderai ca avec attention quand je vais y retourner.
Et au pire des cas, ca vient surement d'un joint, est ce que c'est difficile a changer ?
Est ce qu'il y a un bouchon pour pouvoir faire le niveau et verifier si il roule pas a sex ?
http://16481km-away.over-blog.com
- NicOz
Ah la la, faute de frappe revelatrice...NicOz a écrit :Arf, ben je sais pas justement. Mais, quand y'a fuite, ca gouttaille normalement, et sur le sol ou il est gare : pas de trace de gouttes sous le pont arriere. Mais pour l'avant, maintenant que j'y pense y'a peut etre une goutte ou deux... Mais c'etait sec.
Il fallait lire "et verifier si il roule pas a sec ?"
- platplat
NicOz a écrit :Ah la la, faute de frappe revelatrice...
Pour le niveau, faut ouvrir le bouchon avec une empreinte carrée, le niveau doit affleurer, ou presque.
Ensuite, ton pont peut effectivement être gras d'une fuite d'huile au moteur.
A vérifier quand même.
- RANCHO
- Date d’inscription : mai 2006
S'il les a jamais touché, c'est un peu grave. Les Dana 30 et 35 se vidangent entre 40000 et 60000 km. (les miens, tous les 20000 km parce que je fais du TT). Maintenant s'ils fuient parce les joints sont usés, c'est que le proprio actuel n'a pas du les vidanger souvent!NicOz a écrit :Ok, merci pour les reponses...
Le proprio m'a montre les differentes factures qu'il avait pour justifier l'entretien, m'a explique les differentes interventions qu'il a fait faire, donc a priori, pas de soucis.
Pour les ponts, il les a jamais touche, et a priori, pas de fuites... Et le gars suit bien les differents niveaux.
Prochain test dans la semaine, et je pense vraiment que je vais repartir avec !
- NicOz
En tout cas, maintenant, ya plus de fuites, le diff arriere a ete vidange, et pas de points preoccupants a ce niveau.
Merci pour l'info, je tacherai de faire une vidange dans 50 000 bornes !
