boite de vitesse ford maverick
re: boite de vitesse ford maverick
Salut à tous
Normalement on ne touche pas à la boite de vitesse lorsqu'on intervient sur le moteur. La boite de vitesse est certainement déposée mais je ne pense pas que ce soit cela qui occasionne se type de problème.
La boite de vitesse des premiers Terrano et Maverick est réputée pour avoir un soucis de roulement d'arbre primaire qui se détruit. A mon avis, c'est de ce coté la qu'il faut chercher. Très certainement que c'est une boite de vitesse d'occasion qui a été montée sur ton véhicule lors de la dernière intervention. Arrête de rouler avec ton véhicule et fait déposer la boite pour un remplacement de ce roulement. Ce roulement est accessible depuis l'extérieur de la boite après avoir déposé l'embrayage. Il n'est pas très cher. Par contre les billes de ce roulement, si elles tombent dans la boite de vitesse risquent de détruire rapidement la boite et la c'est toute la boite qu'il faut remplacer :confused:
Elle à combien de km cette boite de vitesse ? Elle ne faisait pas un bruit de roulement avant que ne se produise le blocage ? Il n'y avait pas un bruit de You you you avant ?
Fais une petite recherche sur ce forum en section Nissan avec "Roulement boite vitesse" tu devrais trouver pas mal d'indications qui pourraient te permettre de valider l'origine du problème et surtout trouver les solutions
