Stationnement roues braquées,mauvais pour les pneus ?
- eric def 90 300 dti
re: Stationnement roues braquées,mauvais pour les pneus ?
la force de cde par le volant
et la force de resistance qui est l'adherence du profil la resistance de la carcasse a la torsion et la resistance du sol
mais a l'arret il y a plus de force donc RAS
de plus l'empreinte au sol est la même que les roues droites
mais il y a juste un truc qui peut jouer
c'est l’angle de pivot qui implique que la fusée n’est pas perpendiculaire à la jambe d’amortisseur
En tournant la direction, la fusée à tendance à faire « monter » la caisse du véhicule donc a basculer le poids dans un sens ou l'autre
on peut comprendre cela lors d'un croisement de pont avec perte d'adhérence sur le train avant
si on tourne le volant vers la droite ou la gauche on va avoir une montée ou descente du museau
voilà le phénomène
et on va s'en servir sur les passage de plusieurs croisement de pont
j'espère que mon explication est assez claire
j'y arrive mieux en stage avec une demo sur le terrain
- snow lover
pareil que toisnow lover a écrit :pour les pneus , je pense pas , mais on m'a toujours dit que c'était mauvais pour la pompe de direction assistée que le moteur soit arrêté avec les roues braquées à fond ; pourquoi , je sais pas![]()
didier
ONLY SERIE 12
- dede
Mais bon...je persiste à preferer à stationner roues droites...c'est pour le look
je vois pas pourquoisnow lover a écrit :pour les pneus , je pense pas , mais on m'a toujours dit que c'était mauvais pour la pompe de direction assistée que le moteur soit arrêté avec les roues braquées à fond ; pourquoi , je sais pas![]()
si moteur arreter pompe de direction arretée
donc plus de pression dans le boitier et la seule pression qui reste c'est la resistance au sol des pneus
- RS
- danielbil11
le pb .....
Je serais assez d'accord avec Eric bien que je ne sois pas de la partie mais avec un peu de reflexion ça tient sa route.
Maintenant on peut se dire....pourquoi les voitures ne stationnent pas en levitation
Le seul bléme c'est pour les soufflets de transmissions qui sont
tendus au maxi........Moi j'aime pas alors je mets toujours les roues droites
et j'ai dressé ma femme pour qu'elle fasse pareil.
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
- dede
T'as du pot...la mienne est indréssablebordeaux a écrit :Salut,
et j'ai dressé ma femme pour qu'elle fasse pareil.Non mais ...............
Mais bon, je lui signale à chaque fois pour les roues....à force, ça va le faire
