Bruit suspect.
clari
Date d’inscription : mai 2009
re: Bruit suspect.
Message par clari »
C'est assez flou pour l'instant. Je vais peaufiner davantage tout ça et attendre que ce soit plus définie.
cedricfred
re: Bruit suspect.
Message par cedricfred »
Passe dessous et agite un peu tes croisillons de transmission quand même, un grondement lors des changements de régime ou en accélération est assez caractéristique d'un croisillon HS.
cedricfred
re: Bruit suspect.
A God fall :confused:
Pat
re: Bruit suspect.
Message par Pat »
viewtopic.php?t=56802
Là y'a des trucs sur ce maudit turbo par Pascal68 :D
Anjuna
re: Bruit suspect.
Message par Anjuna »
J'ai eu une fois ce genre de bruit assez indéfinissable... Le bruit a disparu quand j'ai fais mes graissages qui dataient un peu, honte à moi. Pitêtre c'est çà :hein:
Sinon, on l'a eu ! Mais il m'a fait douter quand même :D
didierMPL
re: Bruit suspect.
Message par didierMPL »
clari a écrit :Les courroies de distribution et d'accessoires ont été changées récemment, donc pas de problème du côté de l'alternateur.
Le turbo alors !
changées oui, mais peut etre mal tendues :hein: :hein:
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
sebrunner
re: Bruit suspect.
Message par sebrunner »
cedricfred a écrit :Géométrie variable sur le D4D.
PAT A DIT UNE CONNERIE !!!!
Enfin...on l'a eu :diable:
Champagne !!!
:champ:
Fois gras et petit four :mange:
Ben quoi... ça s'fête non :no:
:D :D
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
clari
re: Bruit suspect.
Message par clari »
J'ai lu le post indiqué par Pat. Pascal68 a eu les même sons apparemment que moi, tout en sachant, si j'ai bien compris, que son problème ne venait finalement pas de son turbo mais d'une fuite de liquide de refroidissement dans l'EGR.
En sachant que le turbo et que sa géométrie variable sont pilotés par un moteur électrique, ce que j' entend ressemble fort à une mis en route inopinée du moteur du turbo lorsque j'arrive par exemple à un stop au point mort. Cela voudrait dire que soit il y a un problème a ce moteur ou qu'il reçoit l'ordre de la part d'un calculateur.
Il y a eu quelques problèmes avec l'accélérateur électronique qui à du être changé. C'est peut-être une facétie de se dernier. Mais j'attends que cela évolue dans un sens ou dans un autre afin d'avoir plus de précision.
Dans tous les cas, mon fils m'a dit (il a un bts moteur à combustion interne) que les constructeurs se rende compte que les moteurs diesels de maintenant ayant du couple à bas régime, les conducteurs de montent plus dans les tours et qu'il y a un encrassement du turbo et de l'egr avec des conséquences assez graves. Il faut donc pousser sans hésiter nos montures le pied au plancher avec évidemment une consommation plus goulue.
didierMPL
re: Bruit suspect.
moi je dis plutot qu'il faut arreter de faire des diesel de course et supprimer toute cette electronique de m****.
poussez un diesel, malheureusement ton fils a raison, c'est la seule solution pour lui empecher de s'encrasser. mais quand on roule au diesel c'est pour economiser un peu par rapport a l'essence. :hein: :hein:
Didier qui a horreur des mazout qui puent
ONLY SERIE 12
clari
re: Bruit suspect.
Message par clari »
Pour la tension des courroies, j'ai vérifier; cela semble correct.
Quand à la partie graissage, j'avoue que là, j'ai des lacunes. J'ai fait les cardans des arbres de transmissions mais après ............... ?
