Soucis démarage (à chaud) L 200
phil38
re: Soucis démarage (à chaud) L 200
Message par phil38 »
Electrovanne de pompe a gazoil ????
phil38
gaston26
Message par gaston26 »
un electrovanne c'est ou ca marche ou ca marche pas :hein:
a chaud ou a froid ca serai pareil
GASTON26 FOR EVER!!!!!
phil38
Pas toujours si le faisceaux est pas tout neuf, il peut y avoir des faux contacts qui "poluent" l'alimentation , et l'electro a chaud deconne (vu sur une super5 1.6 D ;) )
A verifier si l'alim est correct a chaud ..... ;)
phil38
gaston26
ca arrive que sur du renault ca :D :D :D
sylvain.26
Message par sylvain.26 »
exactement, c'est une panne spécifique Renault.... LoL
Si c'était l'electrovanne ou le faisceau électrique de celle ci, il y aurait des soucis quand le moteur tourne...
aymeric
Message par aymeric »
batterie faiblarde...
L200 2006. ancien patroliste.
gaston26
si c'est l'eletrovanne il suffit juste d'enlever le ressort et la partie interne pour savoir si c'est lui qui fait chier!!
Logan
Message par Logan »
Bon, cette fois ci, ça yé! L'engin a tourné 4 ou 5 kms dimanche (donc pas eu le temps d'être chaud) et tombe en panne!
Ce mercredi matin, je fais pour le démarrer, PLUS RIEN! :hein:
M'enfin, de la batterie, mais il démarre plus non plus à froid! :mad:
J'avoue que je comprend rien là! :no:
Des idées? ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Pas de gasoil visiblement.
Déjà :
1. Regarde si tu n'as pas de fuites.
2. Pplonge l'arrivée de gasoil directement dans un bidon sans passer par le filtre.
3. Débranche un injecteur et fais tourner, regarde si ça sort bien sous pression.
Logan
Message par Logan »
Salut à tous,
Bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas un super "mécano"! :no:
J'ai donc fait remorquer mon L200 jusqu'au garage! ;)
A priori le gasoil arrive jusqu'à la pompe mais n'y ressors pas! :mad:
Quelqu'un a une idée d'où cela provient? ;) Est ce que tout ça est geré par "l'electronique"? :(
Quelqu'un a-t-il une idée du prix d'une pompe à injection? :hein:
Merci de vos réponses... :)
