Probléme sur carbu WEBER importé des USA
re: Probléme sur carbu WEBER importé des USA
Rangertom a écrit :Pour rouler au SP 95 essayes cette combinaison de départ :
primary : .070
secondary : .055
main : .150
air : .160 ou .170 selon ton filtre à air et l'altitude vers chez toi
pump : ?? là pas la moindre idée
Et les Weber marchent très bien dans les devers, faut pas croire tout ce qu'on peut lire :no:
Rangertom "Weber 32 DRT devers au delà de 45° sans soucis ... pour le carbu parce que les portières c'est autre chose"
Pompe de reprise? :hein:
tenere
Message par tenere »
Bonjout lazul1324,
J'ai le même carbu que toi acheté aux US aussi (K601) à starter manuel et je suis en train de le monter sur un 413.
Je suis quand même surpris que la qualité de l'essence joue à ce point. Ce carbu est prévu pour un 413.
Dis moi d'abord quels sont tes symptomes et comment tu l'as monté sur le collecteur d'admission, car normalement les 2 corps (gros et petit) sont inversés par rapport à la plauqe solidaire du collecteur.
:hein:
lazul1324
Message par lazul1324 »
Salut Tenere
Les symptomes sont :
une consomation de 12 L au cent
une odeur d'essence dans les gaz d'échappement
un trou à l'accélération entre 2000 et 3000 rpm, il semblerai qui s'engorge à l'ouverture du deuxieme corp.
Pour ce qui est du montage sur le collecteur, la commande de gaz est tourné vers l'arriere du véhicule.
En fait, une chose me revient à l'esprit. Lors du montage, je me suis rendu compte que sur le collecteur d'admission, un des deux passage était plus étroit que le passage de la platine d'adaptation!
peut être aurait il fallu l'élargir?
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
Message par NELSON60 »
Ta une platine à trou ovalisé ou à deux trous ?
Édit Phil13 :D
lazul1324
platine à deux trous, voici le kit:
NELSON60
Il y a peut étre une perturbation en effet mais je suis pas calé dans ce domaine :confused:
Moi j'ai une platine à trou ovalizé ;)
Édit Phil13 :D
lazul1324
les symptomes correspondent à ceux de cet article:
http://www.samuraiparts.com/product_inf ... kkgmi8t007
j'ai commendé le pack
NELSON60
Et ya quoi dans cette fameuse trousse...un additif :hein:
Édit Phil13 :D
lazul1324
J'ai trouvé des photos du trou plus étroit sur le collecteur que sur la platine.
ça donne cela:
alors, pensez vous qu'il faut l'élargir?
Mon but est de rendre ce SAM le plus sympatique et pratique possible en rando tout en concervant son côté utilitaire. Bien sur pour le moin cher possible!
http://lazul1324.skyrock.com/1.html
NELSON60
En effet, ça fais une sacré réduction :hein:
J'ai le méme probléme que toi à 2000tr...mais moi sa vient d'un simple corps à cheval sur les deux entrée du collecteur d'admission.
Édit Phil13 :D
