Problème de ralenti
Dr rage
re: Problème de ralenti
Message par Dr rage »
yo les gars
mercii pour vos conseils
oki alex on fait ca dès que possible
j'espère que ca va marcher je vais aussi sonner a l ancien proprio je pense qu il m avait dit qu il avait changé les gicleurs mais je ne suis plus sur.
Sj 413 de 1987 Moteur refait
taz
Message par taz »
achète la revue technique...
tu sauras où se trouvent les vis de règlages des ralentis à froid et à chaud !!!! ;)
dums99
Message par dums99 »
Salut Héri,
Si le gars a changé les gigleurs et qu'ils sont plus gros que l'origine, ce serait bien de remettre les anciens. Le prob, c ke si on change de gigleurs, faut refaire un réglage carbu.
Sam 1300i de 96
BS Guyane 205/15
labricolle
nétoyage carbu
Message par labricolle »
injection ou pas :) ) les produits sont éfficaces , part contre à regarder , la cosse sur la sonde de la température d'eau , un mauvais contact pour fausser la mesure : :idée:
Dr rage
oki merci labricolle
on va examiner tout cela dimanche avec dums99
je vous tiens au courant
nono
Message par nono »
ps : pour les amis belge, il y a une sortie prévue le samedi 28 aout au chateaux de chérimont.
voir le sujet ICI
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
dums99
Salut Dr rage.
Le ralenti qui est haut à froid c'est normal, le mien aussi.
A mon avis, on va d'abord essayer de remonter un peu le ralenti à chaud après avoir renettoyé. On verra bien.
Maintenant, si le ralenti est instable, faudra chercher ailleurs.
Ca peut être des tas de trucs, comme un petite entrée d'air au joint de carbu, ou autre.
Mes connaissances sont très limitées, alors on fera le max, et si ca va pas, on appel à l'aide.
A dimanche.
Sam 1300i de 96
BS Guyane 205/15
