Probleme samurai
Modérateur : romainletu
- davidson
- Date d’inscription : septembre 2009
re: Probleme samurai
- sholva
Je viens d'en changer deux ce soir sur le suz.
- davidson
Il y a du jeu mais si j''evite les accelerations trop brutale ça peut tenir encore un peu ?
Est-ce que les croisillons de cardan agricole peuvent se monter a dimension egale bien sur ?
David
- sholva
Tu peux rouler mais tranquilement parce que si il casse a vitesse élevée ca risque de te faire tout drole. Il faut éviter les accoups dans la transmission donc molo sur l'accélérateur et joues plus sur l'embrayage pour préserver le croisillon le temps de le changer.
- davidson
David
- davidson
J'ai changé mon croisillon , plutot galere a demonter ( le croisillon ) et assez facile a remonter , les dimension exact du croisillon les coussinets fonts 23.8 mm de diametre et 61.1 mm de lonqueur pour le croisillon.
J'ai eu du mal a le trouver , je vais essayer de demander a mon concessionnaire agricole si il existe un modele adaptable pour mon Sam , et le prix 60 euros !!!!!!!!! J'avoue avoir ete surpris mais bon ...
Encore merci pour votre aide
David
- gaston26
60 euros il est tres tres cher tu peux le trouver pour environ entre 16 et 22 euros!!!davidson a écrit :Bonsoir a tous ,
David
23.8 c'est les 24
regarde ici http://www.euro4x4parts.com/pieces/
- davidson
Je viens de le trouver sur le site a 30 euros , ça fait une difference !!!!
Tu dis que c'est 24 mm , c'est pour arrondir ou c'est le bon diametre , car j'ai mesuré le nouveau au pied a coulisse et le diametre est 23.8 mm ?
Merci pour ton aide
DAvid
- vévé42
- davidson
david
