y a plus d'essence qui sort de la pompe
re: y a plus d'essence qui sort de la pompe
Les carbus, pompe méca sur le bloc, les injection pompe immégée........dans le réservoir; mais si la pompe marche, a par le relais, ben y a le .................calculateur :( :confused:
djrom2b
Message par djrom2b »
Bonjour, le relai de la pompe se trouve sur le calculo.
djrom2b
Normalement c'est celui de gauche
abyao
Message par abyao »
pat 25 a écrit :Les carbus, pompe méca sur le bloc, les injection pompe immégée........dans le réservoir; mais si la pompe marche, a par le relais, ben y a le .................calculateur :( :confused:
coucou pat
il y a un retour apres l'injecteur, mais le calculo il gere pas que le monopoint justement ? :hein:
jc57
Message par jc57 »
je viens de démonter le réservoir, la pompe tourne quand on lance le démarreur, donc c'est pas un pb électrique à moins que ce soit le débit de pompe faiblard ou le filtre a essence fixé au longeron
gaston26
Message par gaston26 »
jc57 a écrit :je viens de démonter le réservoir, la pompe tourne quand on lance le démarreur, donc c'est pas un pb électrique à moins que ce soit le débit de pompe faiblard ou le filtre a essence fixé au longeron
defait la durite du filtre pour voir si ca coule
je croyais que tu avais controlé le filtre????
GASTON26 FOR EVER!!!!!
abyao
Message par abyao »
gaston26 a écrit :defait la durite du filtre pour voir si ca coule
oui juste après le filtre, et si ca coule pas , tu refais juste avant.
mais tu dis que tu n'as pas d'essence qui arrive dans ton 1er post, c est quoi qui te fais dire ca ? tu as vérifié où ???? Juste le fait qu'il démare pas ?
gaston26
jc57 a écrit :en fait y a rien qui sort juste av le filtre à essence fixé sur le longeron,
je vais démonter le réservoir et vérifier la pompe si elle tourne , sinon je sais pas ou est le relais de pompe pour le vérifier aussi
j'ai fait les fusibles déja
je comprends plus rien là
si ca sort pas avant le filtre donc tu pouvais avoir un souci d'alimentation voir la pompe hs,maintenant ta pompe elle fonctionne donc alimenté,remet la dans son reservoir et alimente la en jus et defait la durite du filtre si ca sort c'est bon si ca coule pas ta pompe est malade
jc57
Message par jc57 »
et cette foutue pompe elle serait pas en train de crever et de ne débiter qu'un peu ?
gaston26
jc57 a écrit :et cette foutue pompe elle serait pas en train de crever et de ne débiter qu'un peu ?
si elle n'a pas une pression de debit suffisante oui!!!!
pour voir si elle debite bien enfin je sais pas si c'est suffisant comme controle mais en bouchant la sortie avec ton doigt quelques secondes et tu enleves ca doit sortir fort :hein: :hein:mais je sais pas si sur pompe electrique ca fonctionne :hein: :hein:
