Freins KDJ 95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cedricfred
re: Freins KDJ 95
- allanland
re: Freins KDJ 95
et puis si au bas d'une descente, il fume des roues arrières
A savoir que les plaquettes à l'Ar, sur un KZJ/KDJ, ne servent qu'au freinage à l'aide de la pédale de frein. A l'intérieur du disque de frein Ar, tu as des machoires de frein qui agissent avec le frein à main.
Je vois plusieurs causes possibles, mais je suis pas spécialiste :
Un étrier fatigué, qui pousse la plaquette en travers ou grippé, qui ne revient pas en place
Mauvais réglage des garnitures de frein à main (Trop proches du disque, puis quand celui ci chauffe avec des freinage répétés .............)
De la crasse (boue, terre,...) au niveau des machoires de frein. C'est pas un endroit facile a nettoyer sans démontage et pas trop accessible au nettoyeur haute pression
Du jeu dans le moyeu de/des roues concernées
je vois ca mais il y a peut etre d'autres causes possibles ou alors un remède simple : pas freiner
Voila
- Joepatine
- Date d’inscription : septembre 2004
re: Freins KDJ 95
- Joepatine
re: Freins KDJ 95
il y avait un fuite au joint...cedricfred a écrit :Déjà pourquoi avoir changé un étrier arrière (grippé, cylindre rayé, étrier limé) ?
- cedricfred
re: Freins KDJ 95
Tu as tout changé toi-même ?
- Joepatine
re: Freins KDJ 95
Oui tout l'étrier et j'ai fait faire...cedricfred a écrit :Et tu as changé tout l'étrier ? Même pas un petit kit joint ?
c
- cedricfred
re: Freins KDJ 95
re: Freins KDJ 95
En réfléchissant, prends 5 minutes pour démonter ta roue et voir ce qui se passe derrière
Un fuite de gras peut fumer à chaud aussi ( même si je vois pas bien ce qui peut fuir à cet endroit :hein
- Joepatine
re: Freins KDJ 95
Oui, ce qui m'a fait penser aux restes de lookeed, mais bon cela fait un moment maintenant, pas loin d'un an (garantie)cedricfred a écrit :Il s'est mis à fumer peu après la réparation ?
- cedricfred
