alternateur ou demareur
Modérateurs : cedricfred, Pat
damien74@netcourrier.com
re: alternateur ou demareur
- GRIZZLY63
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- wildbear
- VIP
Ca depend... un 61 poussé par une femme et un enfant, ca démarre en 3 metresGRIZZLY63 a écrit :Démarrer un diesel à la poussette ... c'est "coton" !!! .../...
Sauf que le serie 6 est construit de maniere a tourner sans electricité... donc il continu de tournerhuron.01 a écrit :.../...
Tu enleves la borne + de la batterie. Si le moteur s'arrete, c'est alternateur qui est HS, si il continu à tourner c'est la batterie qui est HS..../...
Moteur en marche, tu mesures la tension entre la borne "+" de la batterie "passager" et la borne "-" de la batterie "conducteur"
Si 28 volts, alternateur (et regulateur) ok
A mon avis, ils n'ont pas rebranché soit l'alternateur soit carrement une batterie
- Toyoyo
Tester la tension de charge moteur tournant sur les bornes de la (des) batterie(s).
En moyenne 15 à 20 % de plus que la tension nominale soit 14v ou 28v.
Dans ce cas alternateur et régulateur OK, batterie HS....
Ou alors quelque chose de pas ou "mal" rebranché.
Mais aussi : "Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps" (Coluche)
c'est la galere ici....
je vais essayer de me degoter un "testeur" pour voir la tension aux bornes...
wildbear à raison je l'ai poussé sur 10m et il a démarré... ça par contre c'est MAGIC
j'ai rechargé les batteries et au bout de 2 jours il n'y avait plus de assez de jus pour faire démarrer l'engin....
Il y a surement une masse quelque par
et oui ça commence à me casser la tête
- Toyoyo
Et ouidamien74@netcourrier.com a écrit : wildbear à raison je l'ai poussé sur 10m et il a démarré... ça par contre c'est MAGIC
Donc soit les batteries sont HS, soit l'alternateur ne charge plus.damien74@netcourrier.com a écrit : j'ai rechargé les batteries et au bout de 2 jours il n'y avait plus de assez de jus pour faire démarrer l'engin....
Ou il "manque" une masse quelque partdamien74@netcourrier.com a écrit :Il y a surement une masse quelque par![]()
T'es bien poli.....damien74@netcourrier.com a écrit :et oui ça commence à me casser la tête:mad
et merci à vous tous....
je pense metre un coup circuit au moins ça me cassera pas les "C...." comme dit Toyoyo
à+
- wildbear
- VIP
Admettons qu'elles soient identique (que la couleur soit juste un codage pour la position du +) ...
Retour sur la piste... quelle tension à vide et quelle tension quand le moteur tourne ?
Visiblement, une des batteries s'auto-décharge.
Perso, aprés verif des tensions, je remplacerais les 2 batteries identique (une avec + a droite et une avec + à gauche idéalement)
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
non c est pas trop méchant il va juste dégager , si l alternateur n estexNISSAN a écrit :Salut ,
Pour le coup ,c'est pas trop méchant pour le pont de diode de débrancher la batterie moteur tournant ? (c'est juste une question ...)..
Phil![]()
pas hs ça ne va pas tarder avec de tel conseil,genre de truc qui
me fait monter au plafond, quand on ne sais pas on ne donne pas ce genre
de conseils
