c'est du jeu tulipe montée .............philtoy a écrit :Salut NICO,
Pour ton jeu, tu le sens tulipe démontée ou montée. Si c'est démonté, il est normal d'avoir un peu de jeu qui se réduit lorsque tu vas serrer ta tulipe. Au serrage l'arbre va venir se plaquer contre le roulement.
réglage du jeu axial d'une BT de KZJ73 .....
Modérateurs : cedricfred, Pat
- NICOTOY60
re: réglage du jeu axial d'une BT de KZJ73 .....
- philtoy
Alors vérifie au comparateur et compare avec les valeurs de la RTANICOTOY60 a écrit :c'est du jeu tulipe montée .............![]()
a+
- NICOTOY60
et pour ceux qui savent , il est de combien ce jeu ????????????philtoy a écrit :Alors vérifie au comparateur et compare avec les valeurs de la RTA
a+
- NICOTOY60
donc , j'ai 0.3 mm de jeu quand meme ............
le roulement est en bon etat .............
et j'ai deja 0.3 mm de cale , il me faut donc une autre cale de 0.3 mm soit un calage de 0.60 mm ..........
du velour .........
- NICOTOY60
didierMPL
Didier
ONLY SERIE 12
- NICOTOY60
j'suis bien peinard tout seul sur ce post ..........
j'espere qu'il servira au moins a quelqu'un plus tard ..........
- ailbert
salut NicoNICOTOY60 a écrit :bon ouala , les pieces sont commander ............
j'espere qu'il servira au moins a quelqu'un plus tard ..........![]()
je suis là à te lire
bises lili
- NICOTOY60
fais iech ...........
- NICOTOY60
parcontre , j'ai pas encore remis d'huile dans la BT , on verra demain quand tout les joints seront sec .............
