Freinage HDJ 80
romain hal
re: Freinage HDJ 80
Message par romain hal »
C'est peut-être une connerie, mais un tuyau partiellement bouché? ou "croqué"?
romain
80 et 43
exNISSAN
re: Freinage HDJ 80
Message par exNISSAN »
Salut ,
Comme suggéré avant par les colistiers ,etrier grippé ,mais tu l'aurais vu en changeant les plaquettes ;
Sinon possibilité aussi de flexible caoutchouc fatigué avec une hernie (il se déforme ,mais uniquement sous pression si la toile armée à l'intérieur a lâché) ,donc un étrier serre moins que l'autre et déséquilibre au freinage....
Regardes aussi si il n'y a pas un excès de graisse au remontage des moyeux avec projection sur le disque (si le mec a mal serré les roulements ,on peut s'attendre à tout ....)
Phil :(
exNISSAN
re: Freinage HDJ 80
Hello Romain ,
même idée de piste sur le flexible ,t'as été plus rapide ! ;)
Phil
to-toy'
re: Freinage HDJ 80
Message par to-toy' »
merci les gars, on va regarder tout ça samedi, je vous tiens au jus !!
bonne nuit :D
to'toy
HJ 61 - BFG 32 - Glasspack - Airflow + donaldson...
Fantome38
re: Freinage HDJ 80
Message par Fantome38 »
Salut,
Au moment de la surélévation de mon 80, l'engin était légèrement droppé !
N'ayant pas réglé le répartiteur en conséquence, toute la puissance freinage se faisait sur les roues avant...
Avec les mud en 285, l'engin se baladait un peu... et au bout d'un temps tirait d'un coté au freinage.
Verdict : Hernie sur un flexible.
- Changement des deux flexibles
- Réglage du répartiteur
= Un 80 qui freinait pas si mal... (mais ça c'est relatif, et rien à voir avec le 100 !)
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
didierMPL
re: Freinage HDJ 80
Message par didierMPL »
tu as essayé de repurger?
le liquide de frein a quel age?
si plus de deux ans, a remplacer.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
to-toy'
re: Freinage HDJ 80
oui la purge à été faite et bien par contre le liquide est pas beau à voir, je vais déjà voir du coté de son hernie lol
to'toy
pan59
re: Freinage HDJ 80
Message par pan59 »
Comme suggéré par Fantome38 , si tu as une réhausse et que ton compensateur
de freinage arr n'a pas été réglé en conséquence , tu ne freine que de l'avant
donc forcément moins bien :no: :no:
HJ61alex
re: Freinage HDJ 80
Message par HJ61alex »
Salut, tombe bien ce post,
comment vous le réglez le répartiteur correctement?
j'ai aussi l'impression de freiner bcp plus de l'avant (les jantes avant sont noires de poussière de plaquette) et les arrières nickelles...
je l'avait rallongé suite à la réhausse, mais je ne sais pas si c'est suffisant...
au ct il n'a rien signalé, mais voient ils si il ne freine pas assez de l'arrière?
LJ73 1988 vendu,
didierMPL
re: Freinage HDJ 80
to-toy' a écrit :oui la purge à été faite et bien par contre le liquide est pas beau à voir, je vais déjà voir du coté de son hernie lol
alors si le liquide n'est pas clair, il est peut etre chargé d'eau et un bulle d'air degagée par l'eau qui a chauffé se retrouve peut etre dans ton circuit hydrolique.
donc purge tout ca en vidant le max de liquide du bocal avec une seringue.
si ca ne resoud pas le probleme, ca aura au moins le merite de proteger ton circuit de la corosion.
Didier
ONLY SERIE 12
