Vis MLS VM resserage après 40 mn de chauffe ou pas ?
110-HCPU-CR
re: Vis MLS VM resserage après 40 mn de chauffe ou pas ?
Message par 110-HCPU-CR »
rover17 a écrit :C'est vrai qu'il faut leur causer fort :diable:
Wroum de démarrage ! :D Amorçage 1/4 de tour :o :o
Parle plus fort j'entend rien mon VM fait ses 40 mn de chauffe... :diable:
Pas beaucoup de rayures ton camion ... tu fais du TT sur la plage ? :diable:
110-HCPU-CR
rover17 a écrit :Pas beaucoup de rayures ton camion ... tu fais du TT sur la plage ? :diable:
Il a eu droit a une peinture complète vernie en 2003 et il y en a qui savent conduire en TT sans faire de bosses :D
J'ai roulé un peu pendant les 40 mn de chauffe les perf sont les mêmes qu'avant malgré mon joint de culasse plus épais de 0,1 et il ne fume pas.
Pis à cause des escrolos c'est la déforestation à blanc... :diable:
110-HCPU-CR
phil13 a écrit :ON devrait tenir le choc ;)
Super ;) d'ailleurs maintenant que mon Land retourne je vais nettement moins forumer.... :D
Allez une dernière tof avec 6 grosses améliorations bien visibles :diable: :
barbette
Message par barbette »
RR VM 1992 a écrit :J'ai roulé un peu pendant les 40 mn de chauffe les perf sont les mêmes qu'avant...
Salut, :hello:
Je passais par là par hasard... ;)
...quand j'ai vu la tof de ton pur-sang, et...
...me semble que tu devrais enlever tes LP de devant ton radiateur !!!! 8-D
Mais bon, y doit te rester encore qques culasses presque neuves... :D
Ciao :alcool:
L'Utopie, c'est la Vérité de demain. Victor Hugo.
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Raymond Devos.
110-HCPU-CR
barbette a écrit :.../...
...me semble que tu devrais enlever tes LP de devant ton radiateur !!!! 8-D .../....
Salut,
Les LP étaient montées en hivers et au printemps et c'est très certainement une des causes de mes culasses félées... :hein:
Donc désormais plus jamais de LP devant la calandre ; sauf en Afrique je les monterai au-dessus du A-Bar et tans pis pour le look de banlieue... :cache:
Au fait même puissance mais elle arrive bien plus bas vers 1750 - 1800 tr/mn avec mon joint épais et je chauffe nettement moins (l'aiguille est légérement inclinée vers la gauche alors qu'elle était droite) toutefois j'ai pas remonté le même calorstat ; par ailleurs je ne fume pas du tout (injecteurs tarés chez Bosch) :hein:
110-HCPU-CR
Le deuxième serrage préconisé à 120° est raté !
Le premier serrage en deux passes de 70° ne montrait pas d'anomalie sur ce premier cycle de chauffe.
Mais avec 120° le resserrage préconisé semble insuffisant car le joint transpire et envoie de la pression dans le bocal qui déborde aux premiers essais...
Donc reprise de la procédure depuis le début. :mad:
Oooooooh s'il transgoute déjà à grosses spires , pas normal :hein:
110-HCPU-CR
rover17 a écrit :Oooooooh s'il transgoute déjà à grosses spires , pas normal :hein:
J'ai roulé qu'asiment 1 heure avec le premier serrage 140° et RAS
Mais là le deuxième serrage 120° semble mauvais vu les fuites
Je crains d'avoir de la flotte au fond des filetages :confused: mais je vais déjà refaire la procédure de serrage sans retirer les culasses pour voir....
RR VM 1992 a écrit :J'ai roulé qu'asiment 1 heure avec le premier serrage 140° et RAS
Remets-lui un coup de 20 mkg par dessus , tu verras si ça bouge , moi je le caresse ainsi :o
Dis donc mais j'y pense , t'as mis des jdc carton , pas un métal ?!? are you fool ????? c'est jca qui va pas être content :mad:
