renseignement rehausse terrano 1
- cocotarga
- Date d’inscription : juillet 2009
re: renseignement rehausse terrano 1
Je me permet de remonter ce message car je vient d acheter un kit trail master +5( je devrai le recevoir dans la semaine prochaine)
Donc si vous avez des suggestions pour le montage n hésiter pas
Par contre petite question : comment fait-on pour retendre les barre de torsion
Est ce qu il vaut mieux utiliser un comprimeur de ressort ( désolé je ne sait pas comment cela s'appel)
- cocotarga
y a t il autre chose a modifier sur le t1 quand on rehausse de + 5
j ai la rehausse pour la barre panhard
- Tanguy
- Tanguy
j' ai été obligé de découper la poutre IPN sur 5cm pour rentrer le Patrol !
- cocotarga
- esox
- cocotarga
c'est cool , tu l avais acheter neuf ?
moi ca fait 4 ans que je l'ai acheter
bon le démontage est fini , j attend plus que les amortisseurs
- cocotarga
j ai reçu le kit il est monté , j ai eu un peut peur car quand je l ai reposer il s 'est encore affaisser du cote droit comme avant les nouveau amortisseur , j ai retendu la barre de torsion de droite a fond mais j ai encore 3 centimètres entre le bras supérieure et la butée
cela fait bizarre car il est carrément plus haut de l arrière , environ 3 4 cm
que me conseiller vous ?
sinon j ai un autre petit souci
j en ai profiter pour changer les maitre cylindre arrière car hs , les garniture sont quasi neuve (environ 2000 km) , par contre j ai quasi pas de frein a l 'arrière , le pire j ai pas de frein a main , des que je le tire je ne sent aucune résistance. pour les connaisseur il y a un rattrapage automatique dans mes tambour
petite idée
merci d'avance a tous
- cocotarga
en retendant que la barre de droite j ai remonter la droite et la gauche
- vincent sch
Oui tu as remonté la droite et la gauche, le seul problème s'est que tu as certainement encore tes barres anti devers.
Une solution plus simple, consiste de déposer provisoirement au moins un des deux cotés des barres anti devers avant et arrière et la de vérifier que ton T2 ne penche pas dans un sens ou l'autre et de rectifier le réglage avant de rebrancher à nouveau les barres anti devers. C'est une solution mais cela n'est pas aussi précis que l'appareil de pesée.
Les barres anti devers sont la pour éviter que le pont ne penche pas d'un coté ou de l'autre donc elles faussent complètement la donne. Je pensse que tu peux mettre pas mal de tours sur un coté avant de voir le T2 pencher dans l'autre sens mais question répartition des pressions au sol c'est pas bon.
Bon, ce n'est qu'un avis. Peut être des mécanos pourraient nous en dire plus la dessus.
Un autre truc serait de vérifier pourquoi le T2 penchait beaucoup plus d'un coté que de l'autre. Un affaissement plus important d'une barre de torsion par rapport à l'autre ? Bizarre, d'habitude les deux s'affaissent de façon symétrique. As tu vérifié tes ancrages arrières , pas trop de rouille coté chassis ? Un silent bloc au niveau du triangle avant trop usé ? Autre problème, une barre de torsion mal montée qui se vrillerait dans le sens contraire de celui défini sur celle-ci. (Elles ont un sens de torsion, il y a une lettre gravé sur le bout de la barre du coté des bras de torsion à l'arrière. R pour droite et L pour gauche)
A vérifier
