help svp... plus de puissance (sj 410 de 1997)
djrom2b
re: help svp... plus de puissance (sj 410 de 1997)
Message par djrom2b »
Il existe de montages différents :
Filtre à carburant BOSCH 0 986 450 030
Filtre à carburant QUINTON HAZELL WF8216
djrom2b
JMD973 regarde MP
nico39
Message par nico39 »
tu achete n'importe quel filtre au moins pour te depanner, moi j'ai des petits filtres transparent et ca marche pas mal
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
Manouche
Message par Manouche »
nico39 a écrit :tu achete n'importe quel filtre au moins pour te depanner, moi j'ai des petits filtres transparent et ca marche pas mal
J'ai tjrs fait comme ça, je met n'importe quoi, et en plus je met des 1300² pour un 410 moteur 1000cm² ça va impec
410 sortie d'usine.
phil38
Message par phil38 »
Rien de mieux que ces petits filtres ;)
J'en ai 2 , un avant pompe a essence, et un juste avant carbu ;)
Facile a verifier niveau propreté (une fois enlevé la boue qui est dessus :diable: :D )
Propre :
phil38
jmd973
manque de puissance sj 413
Message par jmd973 »
Merci pour ces infos mais je PENSE QUE LE PROBLEME EST PLUS UN PROBLEME D ORDRE ELECTRIQUE C'est un vehicule qui a pas mal bourlingué sur les pistes de guyane ,il y a eu pas mal de "bricoles" au niveau du circuit electrique Tout fonctionne sauf ce manque de puissance:il doit y avoir un pb sur les infos qui arrivent ou qui partent du carbu monopoint, ou de l allumeur ou de la sonde delta sur le collecteur d echapement
a chaque fois deux ou trois fils mais là, mystere. Si vous avez des infos la dessus......MERCI
djrom2b
Tu peux verifier certains éléments electriques avec un multimetre.
Si c'est un problème de faisceau tu dois vérifier que chaque fil soit intact et à sa place, mais là, tu es obligé de comparer tes fils avec un faisceau d'origine, où un schéma. Ca, à mon avis, c'est un boulot plutôt long.
phil38
Le faisceau de fil de bougie en mauvais etat peut provoquer un manque de puissance ;)
phil38
jmd973
plus de puissance
djrom2b a écrit :Tu peux verifier certains éléments electriques avec un multimetre.
mon gros pb est de savoir justement quel signal je dois avoir sur quel fil (u, i.....) afin de pouvoir comparer et de suivre de fil a fil. et particulierement carbu, allumeur et sonde delta sur le collecteur d echappement ...? si ma panne est là! MERCI a tous pour ces infos...
phil38
Si le seul symptome est le manque flagrant !! de puissance, faisceau d'allumage (deja vu une difference alucinante entre un qui parassait correct exterieurement mais HS, et un neuf :eek: :diable:
phil38
