BF-Goodrich All-Terrain TA
Eric67
re: BF-Goodrich All-Terrain TA
Message par Eric67 »
En BFG AT, le 235/80x16 n'existe pas, seulement le 235/85x16, qui est trop "grand" par rapport à la loi.
Le plus judicieux serait effectivement le 245/75x16
Eric
--- Land Cruiser 95 - D4D BVA ---
Oooops!
Message par Oooops! »
Pascal23 a écrit :Je ne peux pas prendre du 75%, car celà toucherai les extensions d'ailes devant les marche-pieds en tournant légèrement la direction(c'est un VX). Déjà qu'un gravillon avec mes 70 est limite frotter. Par contre, on m'a proposé du 245/75x16 qui, en calcul théorique de développement, ferait 12 mm de moins en circonférence. Mais les contrôles techniques sont chiants vers chez moi ...
C'est bizarre, je crois me souvenir qu'il y a eu des posts très récents (peut-être dans le forum Toyota, je ne me souviens plus exactement) où plusieurs intervenants disaient que ça passait bien, le seul pb étant d'un côté (à gauche?), en compresssion maxi et en butée de direction, soit des cas très rares, surtout si tu fais peu de francissement hard?
Et pour le calcul théorique, 12mm sur la circonférence ça fait moins de 2mm sur le rayon ]réelles[/u].
265/70x16 => diam 777 mm
245/75x16 => diam 774 mm: celui-ci est parfaitement dans la norme, mais pour l'avoir essayé en BFG AT sur mon KZJ90, bof.... :( ou même à éviter complètement, suivant les conditions de roulage :( :(
(et au passage 265/75x16 => 804 mm, mais celui-là est bien hors normes).
On la r'fait, on la r'fait!
Pascal23
Message par Pascal23 »
Merci à tout le monde pour ces renseignements. Finalement, je vais mettre des Bridgestone 694 en dimension d'origine (265/70x16).
A bientôt dans les chemins.
lors d'une sortie avec Off-Road Attitude.
Genius at work with KZJ95 ;-)
Eric67
Oooops! a écrit :245/75x16 => diam 774 mm: celui-ci est parfaitement dans la norme, mais pour l'avoir essayé en BFG AT sur mon KZJ90, bof.... :( ou même à éviter complètement, suivant les conditions de roulage :( :(
Oooops,
Il est pas bon le 245 ? Quels sont les problèmes rencontrés ?
Perso, je vais justement monter des BFG AT, mais en 225/75x16 sur mon KDJ 95 GX. c'est la seule dimension qui se monte sur le GX avec des jantes de 6" pour rester en accord avec la loi.
Mais j'aurais préféré des 235/85x16... :cry:
Je les fais monter demain. Je vous dirais ce que j'en pense !
Eric
225x75R16 c'était, à l'époque, la taille de pneus des 4x4 participants au CAMEL...
Pascal23
A titre indicatif, je prends mes Bridg.694 chez gws-accessoires.com et je les touche à 145 euros TTC contre 172 en moyenne (et franco de port pour 4 pneus) livré en 48h.
Ce sont les moins cher sur le marché :idée: [/url]
Oooops!
Eric67 a écrit :.../...
Oooops,
Bin, vu tout le bien que tout le monde dit du BFG AT, je ne vais pas dire qu'il n'est "pas bon" :D
Simplement, parmi les pneus que j'ai eus (3 montes), c'était le moins adapté à mon véhicule et mes usages: KZJ90 BVA, avec ressorts + durs et nez considérablement alourdi par les blindages, le treuils et qques équipements => tendance au tout-droit (exemple rond-point à 20kmh, c'était parfois chaud) même sur le sec; et je te dis pas les sensations sur routes mouillées ou simplement humides :~:
Dans le "petit gras", mes Pirelli AT en taille standard vont mieux, idem en dévers. Et sur route bien sûr ils vont beaucoup mieux, même sur le mouillé.
Par contre, à ce que j'ai lu, le BFG doit être bien mieux en franchissement sec ou dans la rocaille (quoique j'ai rien eu à reprocher aux Pirelli AT sur les pistes andalouses), et surtout plus durable...
Eric67
Prix pour info.
Les BF GOODRICH AT / KO, Montage, equilibrage (bref tout compris), livrés en 3 jours, 225/75x16 --> 142 euros le pneu.
(Pour du 235/85x16 : 147 euros)
Eric
mariol66
Message par mariol66 »
Salut pascal23, j'en revient à tes 35000 maxi !! mes parents avaient le meme toy que toi et ils ont fait 100 000 avec les pneu d'origine !!! j'avais jamais vu ca !!! bon ok ils ne fesait pratiquement pas de 4x4, mais par rapport à 35000 ca fait une sacré difference !!
Eric67
Les pneus que je vais changer on 85000 km, et il reste presque 3mm de gomme.
Mais bon, ils deviennent dangeureux sur route mouillée car ça forme deux bandes presque lisses. Ce son des mixtes Bridgestone D604 "desert dueler".
Mon terrano n'avait fait que 25000 bornes avec des pneus comme ça !!!
