Frein arrière Cherokee
Modérateur : vincent sch
- Pat
re: Frein arrière Cherokee
Je ne connais pas les freins arierres de Jeep, mais sur certains véhicules le tambour est fixé sur la sortie du demi arbre avec un écrou de serrage et la roue est fixée dessus, donc dans ce cas un jeu est anormal et dangereux car roue et moyeu peuvent se faire la malle ou se tordre et là c'est grosse frayeur et frais très importants pour un simple manque de serrage.
Et sur internet on ne peut que donner des idées ou suggestions mais guere plus.
Il en va de ta sécurité.
- f@b_t
Je n'ai pas l'impression que ce soit tout le pont qui bouge ...
En tout cas je te remercie du coup de main, j'essayerais de verifier tout ça ...Mais crois-tu que ce soit dangereux, faut il que j'arrêtes de rouler avec tant que ce n'est pas fait ??
- Baloo51
as-tu un ronronnement sourd quand tu roules qui varie en fonction de la vitesse du véhicule ?
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
- Baloo51
je sais pas comment c'est sur jeep, mais sur toyota, tu as 4 vis qui tienne ton demi arbre sur le pont et qui assurent également l'étanchéité...
vérifie le serrage de ces quatres écrous... au moindre doute, tu les changes et tu les remontes au frein filet !!!
- Pat
Et ca c'est si l'écrou de fixation ne se barre pas avant et que la roue et son tambour ne disent au revoir à la voiture...
Enfin faudrait trouver un eclaté du pont et du tambour pour etre certain, mais dans le doute mieux vaut etre prudent, non ?
- f@b_t
alors c'est peut-être un roulement ....non?
- Baloo51
vérifie le serrage des 4 écrous dont je t'ai parlé...
(entre le pont et le tambour)
- born to kill
dis nous combien de kil il a ton cherok mais je pense vraiment a un roulement dont la cage serai deja bien endommagé
si tu change un roulement change les deux car ca va par paire si un est nase il y a de forte chance que le deuxieme en fasse autant
- f@b_t
xantxo
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
