ELectricité terrano
- Olivier S.
re: ELectricité terrano
- vincent sch
Tu n'es pas obligé de changer tout de suite ton filtre. Fais déjà l'essai en le purgeant.rcousin a écrit :tension verif ca à l'air correct... ca patine pas visiblement. filtre à gasoil g pas fait... t pense que ca peut m'allumé en meme tps le voyant de batterie.? j'en ai un neuf à poser depuis un moment en plus... j test et vous dis quoi mais je suis vraiment scéptique...
L'eau peut provenir de la condensation dans ton réservoir. Ce phénomène est accentué si tu remplis rarement ton réservoir à 100%. L'eau peut également venir d'un plein fait alors que le camion était en train de remplir les cuves.
Ton moteur ne va pas tousser pour la bonne et simple raison que le filtre est bien conçu et que la pompe n'aspire pas cette eau piègé dans le fond du filtre, a moins que le niveau monte vraiment haut dans le filtre.
Le voyant moteur s'allume de façon aléatoire à cause de cette présence d'eau dans le filtre à gas oil.
Si tu ne veux plus voir ce voyant s'allumer tu peux débrancher le connecteur au cul du filtre à gas oil et le shunter.
Tu as peut être deux soucis qui ne sont pas liés
rcousin
- Date d’inscription : avril 2009
purgé...
"Ah si cette aprem au taf je sent de gasoil... pas top à l'accueil d'un cyber centre..."
Donc dsl pour votre conviction d'eau dans le Gaz... lol
alors donc quand je pousse le moulin au dessus de 3000 tpm, les 2 voyants s'éteignent
je suppose donc...un peu à la maniére des clignotants ( qd un est déffectueux ca ne clignote plus à la meme vitesse ) ou d'un phare grillé ( oui le miens qd un feu avant est mal branché les longues portés sont allumés constament, et le voyant plein phare avec...) que c'est une sorte d'avertissement pour la charge de la batterie ou l'atlernateur....
Pour ma part j'ai un voyant sur la batterie qui me dit qu'elle est ok (batterie sans entretient de chez carrefour). il est au vert... mais il est peut etre au fraises aussi celui là...
Mais une idée me trotte dans la tete... si le voyant fini par s'éteindre à haut régime...c'est que l'alterno fourni... du moins un peu
Autre piste à suivre visiblement.. le fil qui fais masse... mais alors là quand je vois les cables de partout, la logique...du moins bizzard des ingénieurs...( barres de torsions..:!!!;;;....??? ) , les dizaines de prises non branché qui trainent de partout... et mes connaissances douteuses là dedans..
Je sais pas comment je vais trouvé...
Bon tant que ca roule...
A
- vincent sch
Ok, plus de doute, cela ne vient pas de l'eau.
Par contre, ton voyant vert sur la batterie n'est pas, à ma connaissance, un témoin de charge. C'est un témoin comme quoi tu as du "liquide" au bon niveau dans la batterie. C'est pas la même chose.
Si comme tu dis les voyants s'éteignent à haut régime, alors j'irai chercher du coté de l'alternateur. Il ne semble plus charger ta batterie. Regarde le niveau de tension que tu as moteur en marche au ralenti et moteur éteint. Si tu trouves la même valeur proche de 12V, c'est que ton alternateur est a suspecter. Si tu trouves 14V moteur en marche c'est que l'alternateur est OK
rcousin
ok j'essaye de testé ca
récapitulatif... si les voyants s'éteignent... c que l'alternateur donne un peu...ca ce peut qu'il ne donne pas suffisament? en gros presque mort masi pas complétement...?
- didi
coucou c'est l'didi!!
Vincent tu vas me le copier 200 fois
- vincent sch
Ben alors ça doit être vrai sur tous les 3L à part le mien.didi a écrit :il n'y a que sur le 3L qu'il y a un voyant relié au cul du filtre à GO poulaflotte!!
Vincent tu vas me le copier 200 fois![]()
C'est toi qui va devoir copier.
- didi
vincent sch a écrit :Ben alors ça doit être vrai sur tous les 3L à part le mien.Non, Didi, tu te trompes, c'est sur les 2,7l de première génération qu'il y a le voyant de relié au cul du filtre à GO.
non!
moi, pas copier!!
- t1raid
