Cordialement Raf
raté et fumée balnche
Modérateur : vincent sch
- christian.styling
re: raté et fumée balnche
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
des fumé blanche sur un diesel a froid peut etre normal surtout pas temp froid et humide mais si cela est permanent et acompagné d'une perte de puissance les causes ne sont pas tres nombreuse !!
1/mauvais calage de la pompe d'injection (si tu n'y a pas touché:hein
2/mauvaise injection probleme de pompe,d'injecteur de tuyau HP bridé ou d'arrivé de gazoil colmaté
3/joint de culasse HS
4/baisse des compréssion du moteur (segment,soupape,aac,piston
Généralement une fumée blanche permanent sur un diesel atteste d'un moteur ayant déja été bien solicité avec une usure générale pronocé
regarde si ton circuit monte en préssion ou si des bulle remonte pas ton vase d'expention (a chaud en métyant des succéssion de coup d'accélérateur)
cela serai synonimed'un joint culasse HS !!
pour le reste si tu n'est pas du métier et que tu n'as pas un minimume de connaissance et d'outil tu aura bien du mal a réglé se souci seul !
- skalraf
Re-bijour,
oui mais patrolchristian.styling a écrit :si si : j'ai un 2.7TD et y avait bel et bien une vanne EGR (en 2001)
M.rdoum, j'étais persuadé que tout les TD n'en avaient pas.
Cordialement Raf
- bismuth
c'est LE moteur du Terrano , le Baroudskalraf a écrit :oui mais patrol
Cordialement Raf.
- skalraf
Re-bijour,mai
Cordialement Raf
- mussoman
- Date d’inscription : novembre 2007
le cochon 4x4
- Date d’inscription : avril 2009
mon t2 2.7tdi me faisait la meme chose en plus des ratatouilles à 2000 tr
et apres le voyant defaut moteur c'est allumé donc direct nini pour la valise.
et boum verdict debimethre (chez oscar 127 et chez nini 297.67) et cylindre pilote hs (300 main d'oeuvre inclus chez nini)
une fois remplacé le tout fini les fumées sauf à froid.
la mecanique c'est une autre planète mais moi je n'ai pas de fusée
