ampli pour cibi
Modérateur : commando ricard
pape13
re: ampli pour cibi
Message par pape13 »
Le Jackson peut sortir sans peine 15watts sans distortions. Mais pour rentrer dans un ampli et pour ne pas le griller ni écraser la modulation il faut 4watts mais si je me souviens bien il y a sur le Jackson un potentiomètre de puissance. Ham International faisait des amplis de qualité LA60 et LA120 mieux que les Zetagui qui provoquent pas mal de souffle mais sont bons aussi. Ils ont tous la position BLU et l'ampli réception qui ne sert pas a grand chose. Bon pour un bahut c'est autour du 19 que ça se passe parce que avec un ampli plus la bande passante est large plus le TOS monte et la ML145 accepte 120 canaux mais si on monte la puissance il faut bien vérifier.
Freelander 2002 3 portes stock
titotoy60
re: ampli pour cibi
Message par titotoy60 »
au pire des cas , j'ai une WA 27 comme antenne en stock , ça devrait commencer a marcher ;)
roger78
Date d’inscription : mai 2009
re: ampli pour cibi
Message par roger78 »
si ton Jackson est en version Import, tu ne dois avoir que 4 watts.
le passer en version Export (Watts et canaux ou seulement watts) serait déjà pas mal.
ensuite, le Jackson accouplé à la WA27 fonctionne très bien.
attention, selon la version de Jackson, il possede un PA assez fragile, et donc n'accepte pas le ROS (1.2 maxi)
un des avantages de la WA27, c'est la bande passante avec un ROS de 1.1 voir 1.2 au extrémité.
Perso, je suis contre les amplis, c'est source à problème.
Zétagi = module écrasé
CTE et RM = ils sont pas mal
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
titotoy60
re: ampli pour cibi
méa coulpa , c'est une version export , je me suis planté . :mad: . c'est bien le jackson avec tous ces canaux et ces watts , c'est bien lui . ;)
roger78
re: ampli pour cibi
c'est lequel que tu as ?
celui en version 5 bandes ou 6 bandes avec ASC !
- 5 bandes = 10 watts AM/FM - 21 watts BLU
- 6 bandes avec ASC = 15 watts AM/FM - 30 watts BLU
attention, il existe un 6 bandes sans ASC, mais ne délivre que 10 watts AM/FM - 21 watts BLU
si tu souhaites utiliser un ampli derrière ton Jackson, il va falloir lui rebaisser les watts, et surtout s'assurer d'avoir un ROS maxi de 1.2.
Sinon, ton PA va griller.
titotoy60
re: ampli pour cibi
roger78 a écrit :c'est lequel que tu as ?
c'est le 5 bandes ;)
roger78
re: ampli pour cibi
ok, donc ton Jackson est équipé d'un Transistor de Puissance : MRF477 qui est très fragile au ROS.
:bien: le Jackson
