Problème voyant Air bag Terrano
re: Problème voyant Air bag Terrano
Salut
S'il est allumé fixe, donc non clignotant après les 7 secondes, de l'initialisation, c'est que tu as eu une collision avant :D Et que soit ton air bag est déployé, et tu devrais le constater de visu :D Soit c'est le prétenceur de la ceinture qui a un soucis. Il faut démonter la paroie coté conducteur et vérifier l'état du prétenceur et de son faisceau. Tout cela est derrière la paroie plastique coté fixation basse de la ceinture.
Dans les autres cas de défauts, il clignotte.
deutz4005
Message par deutz4005 »
non il clignotte regulierement apres les 7 secondes fixes, j'ai essayé la manip en debranchant la batterie et en shuntant le pole moins sur le plus mais ca a rien fait
c'est un terrano d'occasion de 2003 3 litres 3 portes et je connais pas trop son passémais en bon état à part ce defaut de clignotement
j-marc1
Message par j-marc1 »
deutz4005 a écrit :non il clignotte regulierement apres les 7 secondes fixes, j'ai essayé la manip en debranchant la batterie et en shuntant le pole moins sur le plus mais ca a rien fait
salut!!
merci pour le tuyau de la remise a zero du voyant d airbag avec la cle....
c est bien utile ( et regulierement quand on a un 3 portes) et cela evite un passage chez notre concessionnaire prefere!!! ;) :clap: :clap:
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
deutz4005
je vais essayer la manip avec la clé, reste a savoir si il y a un defaut ou non dans le circuit d'airbag, auquel cas la manip sera sans effet
deutz4005
souci resolu pour moi, apres passage chez nissan et ressoudure des fils sous le siege passager et passage a la valise pour effacer tous les defauts
merci a tous
Jérôme24
Message par Jérôme24 »
Ou puis je trouver le code erreur correspondant au voyant clignotant long / court ?
Ford Maverick 2.7 tdi,1998, Kit Trailmaster +5cm, SB renforcés -> vendu
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
j'aime bien déterrer, on trouve plein de vieux cadavres...
J'ai ce fameux voyant airbag qui clignote, j'ai regardé sous les deux sieges et NADA, je vois rien! pas la queue d'un connecteur...
Faut soulever la moquette du siege?
merci!!
Sinon vais mettre du chaterton sur le voyant...
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
didi
Message par didi »
moitib a écrit :j'aime bien déterrer, on trouve plein de vieux cadavres...
merci!!
ben non, t'as rien besoin de soulever. Et ce sont des connecteurs bien particuliers.
c est pas en wifi :hein:
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Infrarouges? :hein: :D
