glaciere a compression waeco
- yoyo56
re: glaciere a compression waeco
ok pour la ligne dédiée !
quelqu'un pourrait il me dire comment et où on passe la ligne jusque dans le coffre et sur quelle batterie on la branche sur un kdj 95
- morocan
bonjouryoyo56 a écrit :merci
sur n`importe laquelle avec un fusible en tete pour pssser tu as un passe fil de chaque cote ensuite il suffit de passer sous les baguettes de jonction moquette portiere avec les cables existants jusqu`au coffre en mettant par exemple une prise ou un boitier de racordement dans les habillages lateraux
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
- yoyo56
quel fusible mets-tu ?
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Runner a écrit :ca depend du fil....
KDJ120 236cv Adonis
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
- du diamètre du fil (en 12 volts, normalement le cable doit être très épais pour cette longueur - de l'avant à l'arrière de la voiture). Si ce n'est pas le cas ... le fusible doit être assez faible.
- ou du ou des appreils qu'on veut raccorder... si gros cablage.
Prendre celui qui limite, c'est à dire que c'est le plus faible des deux (cable ou appareil(s)) qui doit faire choisir le fusible. Il vaut mieux mettre le fusible le plus près possible de la batterie pour protéger le cable sur toute sa longueur.
- pachy54
abaque diamètre et longueur
pour votre info, ci-joint tableau à lire attentivement avant de faire son installation.
à +
- commando ricard
+1roussje a écrit :Ca dépend des deux!
Team:"LES GORETS POETES"
- Runner
tu fais ce que tu veux avec ton matos!aucris a écrit :Non pas du tout ça dépend de l'ampérage de l'appareil qui est raccordé. Et pour la masse il faut la faire la plus courte possible.
Sicut Aquila
- morocan
Bonjouryoyo56 a écrit :merci MAROCAN
au depart de la batterie tu mets un 15 ou 20 amperes
ensuite dans le coffre tu mets un petit tableau avec pusieurs fusibles de differents amperage selon l'usage 10 amps sufisse pour un frigo
tu trouve chez narbonne accessoire les tableaux de ce type ou chez sheiber
http://www.scheiber.fr/clients/Produits ... Famille=57
