banchement frigo 12v
Finotoy
re: banchement frigo 12v
Message par Finotoy »
j'ai regardé avec mon Metrix en Ohmetre et j'ai aucune continuité entre les différente pièces métaliques et le fil Marron ou le fil bleu
donc je ne sais pas ou est la masse
..........Finotoy...........oºò..oºò..oºò
j-marc1
Message par j-marc1 »
salut
a priori le fil que tu montres sur la photo correspondrait plutot a une prise 220V simple sans prise de terre(simplement phase et neutre)!
tu n as pas un autre fil pour le 12V??
j-marc1
dans ce cas la le bleu est le neutre, et le marron est la phase selon les normes de couleurs electriques!
j-marc1
si tu regardes bien sur des dominos et si je le vois bien:
il semble qu il y ait deux cables qui en partent d un cote, l un 3 fils (jaune bleu et marron) qui doit correspondre au 220V, l autre a 2 fils (bleu et marron).
de plus il semble que sur le domino il y ait un fil bleu qui rejoingne un "fil gaine façon corde" qui doit etre relie de l autre cote au "chassis du frigo".J en deduis donc que le bleu correspondrait bien au neutre en 220 et a la masse en 12V.
dans l hypothese ou tu as bien ces 2 cables 2 fils et 3 fils, je pense que que le 2 fils correspond au 12V, le bleu etant la masse et le marron le +.
mais ca reste mon avis....
cou-57
Message par cou-57 »
j-marc1 a écrit :si tu regardes bien sur des dominos et si je le vois bien:
ben c'est ecrit 220 et 12 sous les cable gris (voir entourer de rouge)
donc 12v cable de droite :cool:
« Obsequium amicos, veritas odium parit »
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
Finotoy
j'ai verifié mais il n'y a aucune continuité entre les 3 fils de Gauche (220) et les 2 de droite ( 12v).
les 2 fils marron coté 220 sont branchés en haut a Gauche du frigo
les 2 fils marron coté 12v vont vers le bas a droite du grido donc a l'opposé!
merci pour vos avis
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
normal les deux résistances sont totalement indépendantes... :cool:
t1raid
Message par t1raid »
si ta pas de continuiter avec la masse tu peut brancher le 12v sans avoir a respecter de sens c'est une resistance que tu alimente y a pas d'electronique le seul risque aurait ete de metre le + a la masse mais la vas y sans problem
Jeep wrangler rubicon
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
j-marc1 a écrit :dans ce cas la le bleu est le neutre, et le marron est la phase selon les normes de couleurs electriques!
tu n'as pas de polarité sur se systeme par contre reste dans les normes connu au niveau des couleurs cela evite certain incovéniant du type 'coup" de bourg" quand tu touche la carroserie par retour a la terre en branchement 220 (si terre pas tiptop) rien de bien méchant mais sa surprent et des fois les equipement auxiliaire type CB,radio, ect ... n'âpréci pas !!
celon le type de ton frigo ou il fonctionnera tres bien ou il fera du chaud (se qui est rare mais pas dangereux)
