éric , usure anormale
eric def 90 300 dti
re: éric , usure anormale
Serpolet a écrit :on dirait un pneu carrement sur-gonfle ... :hein:
pas du tout
on est sur un probleme de carrossage ou de para
deja il faudrait une photo d el'autre coté pour voir
usure int ou ext ?
si int je vais sur un para en ouverture et a cause de la route cela augmente à gauche
si esxt plus vers un probleme de carro
mais il faudrait que je le touche
mais si il tire (quand je lache le volant ), j'ai aussitôt un effet directionnel
et non un faible effet sur un ou deux km
donc si il tire c'est pas le para
mais on peut avoir aussi un probleme du tain arriere qui arrive pas a se mettre dans la ligne du train avant
le terrano est un 4X4 qui est tres sensible du train avant
j'essaye d'en avoir un a chaque formation géo que je fais
car c'est un top dans l'approche et la comprehension
j-marc1
Message par j-marc1 »
ca c est sur que ca n a pas l air facile a regler la geo d un terrano..... ;) et que ca l air de tres facilement se deregler en plus :confused:
je parle en connaissance de cause!!
snow lover
Message par snow lover »
salut
l'usure du pneu est sur l'intérieur . je dois resserrer le roulement de cette roue ( il y a du jeu ) et faire monter mes mixtes la semaine prochaine , je ferais régler mon train avant après .
mais je ne sais pas où aller dans le 74 pour que ce soit bien fait . est ce que le euromaitre de la roche sur foron est formé aux subtilités du T2 :D ?
eric def 90 300 dti
snow lover a écrit :salut
une chose pour faire un géométrie il faut pas changer les pneus
il faut les anciens pneus pour avoir une info visuelle de l'usure
sur un pneu neuf on a rien
sur l'agence que tu parles tu y vas et tu dis que tu viens de la part d'Eric le formateur Technique 4X4
tu me passe un email pour me dire quand tu as un RDV et je vais leur tél pour déjà avoir de leurs nouvelles mais aussi pour que l'on mette au point une stategie d'attaque sur ton T2 :mad: je rigole mais comme cela je pourrais avoir les reglages et les mesures de ton BB en direct
tapis rouge et champagne :D
snow lover
eric def 90 300 dti a écrit :une chose pour faire un géométrie il faut pas changer les pneus
ok , merci beaucoup ; le t2 va au garage de mardi à jeudi pour entretien , je ne vais donc pas faire monter mes mixtes . je pense que j'aurais un rdv pour la semaine d'après à la roche :)
