Perte de courant sur Hilux LN 105
Modérateur : vincent sch
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
re: Perte de courant sur Hilux LN 105
Bernard_83
- Serpolet
- Date d’inscription : juillet 2007
Gniiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... vas t en toi , ca parle katkat serieux ici !!!david V8 60 a écrit :pour tiré ou démaré le minux !!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Pfff ... acheter un Land ... et pis quoi encore ....
- passionné
-Débranche ton poste,verifie que ton plafonnier est coupé(ou ferme les portes
-Ensuite,Tu debranche une cosse de batterie puis tu effleure la cosse avec le cable que tu as débranché...y'a t il une étincelle?si oui,ca veut dire qu'il y a une consommation de courrant...
Dans ce cas,tu rebranche et tu fais la meme chose avec tes fusibles,un par un .s'il y a une étincelle ou meme un bruit de contact,il y a conso
Attention tu as 2 batteries:
si 24 volts >branchement serie >OK
Si 12 volts>branchement parallele>depose une batterie et isole les fils avant de faire le test
Je commencerais par essayer cette methode car n'importe qui peut le faire
Je pense aussi que si ca marche pas,t'es dans la merde...
T'inquitete pas si ca peux te rassurer,je connais qqn qui cherche toujours des pieces hilux
- crazy-hilux
Fyms a écrit :question couillon:
tous tes feux fonctionnent?
tous tes fusibles sont "normaux" (j'entend par normaux, pas bricolé avec du papier alu pour dépannage et qui serait rester comme ça...par exemple)
explication: une ampoule en c/c sur un fusible bricolé...et hop, plus de batterie
je dit ça, mais j'y crois pas trop...
d'ailleurs, c'est pas trop compliquer à vérifier:
charger les batteries, enlever tous les fusibles (au moins tous les fusibles accessoires :feux, autoradio, ventilo, ...), essayer de démarrer le matin.
je dirais la même chose,le soir tu débranches le gros fil qui est sur la borne "+" de l'alternateur. Le lendemain,tu le rebranches et voit si tu peut démarrer. Si c'est le cas c'est bien l'alternateur.Bernard_83 a écrit :une diode hs dans l'alternateur.
ca ne l'empêche pas de fonctionner , mais sa te sèche les batteries rapidos ..
- crazy-hilux
Bien vu !!!jeannot a écrit :salut
C'est en débranchant le + permanent de l'alternateur qu'on a trouvé la source de la perte de courant.
Quitte a le changer, je voudrais en monter un plus balèze, parce que 70 Ah, c'est un peu court pour les phares(4x130 + 2x100 + 2x55 au Xénon + 2x55 = 940 watts, + le reste...) Quelqu'un sait-il comment "doper" un alternateur, ou bien où je peut en acheter un plus puissant qui monte sur le moteur 1-KZT ?
