Montage pont av acier vitara long ou grand vitara sur vitara court: qui l'a déjà fait
santa413
re: Montage pont av acier vitara long ou grand vitara sur vitara court: qui l'a déjà fait
Message par santa413 »
chiko a écrit :finalement tt est ok , mon pont est pret a remattre en place , j'attend juste mon carter moteur et apres hop hop hop
le mien est egalement un hdi ;) je te tient au courrant d que ca avance un peu plus
Voici un plan des trous coté passager pour comparer (les O sont les trous taraudés).
Haut
<----35--->
O..............O --
- - - - - - - - 28 --> avant
O...........O --
<--33-->
Les 2 arrières sont alignés verticalement
Entraxe horizontal trous du haut : 35 mm
Entraxe horizontal trous du bas : 33
Entraxe vertical trous ar alignés : 28
Entraxe vertical trous avant décalés : 28
santa413
Chico, vu que tu as monté un pont acier de gv, plusieurs questions:
Les roulements du pignon d'attaque sont ils les mêmes alu / acier? Et ceux du différentiel ?
Comment a tu réglé le couple conique: avec dynamomètre et comparateur comme un pro, ou au doigt, à l'œil et à l'oreille ?
Quel est ton couple d'origine: 8/39 ou 8/41 ?
Faut il boucher le trou de la commande pneumatique sur le nez acier ? Si oui comment l'as tu fait ?
chiko
Message par chiko »
santa413 a écrit :Chico, vu que tu as monté un pont acier de gv, plusieurs questions:
oui , on a repris les roulement du pont acier
avec dynamomètre et comparateur par un pro , <mon frangin ;) >
:hein: eu g un trou de memoire , je te redis ca qd je retrouve mes papiers
oui faut je demande a mon frangin je te redis plus tard
En route pour le rasso SUZUK
santa413
En conclusion on peut dire que le pont acier se monte sans problème en lieu et place du pont alu. Seul bémol, il faut remonter son couple conique.
Chiko, es tu d'accord ?
chiko
Message par chiko »
santa413 a écrit :En conclusion on peut dire que le pont acier se monte sans problème en lieu et place du pont alu. Seul bémol, il faut remonter son couple conique.
+1
quoi de neuf , tu en es ou ? ;)
chiko
Message par chiko »
apres le top , c'est de mettre le diff arriere du hdi , pour passer en 26 cannelures :D
gaston26
Message par gaston26 »
chiko a écrit :apres le top , c'est de mettre le diff arriere du hdi , pour passer en 26 cannelures :D
tu es de retour????? :hein:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
chiko
Message par chiko »
gaston26 a écrit :tu es de retour????? :hein:
ché pooooo, tu veux que je lui demande :hein: :D :D :D
santa413
chiko a écrit :+1
Toujours pas trouvé de nez de pont acier seul. :confused:
chiko
Message par chiko »
santa413 a écrit :Toujours pas trouvé de nez de pont acier seul. :confused:
essaye de revendre ton corp que tu as deja , tu aura plus de chance de trouver un complet , a mon avis :hein:
