j'y est penser mais la CB n'entre à fond dedans ou alors il faut que decoupe le fond du vide pocheterrapowa a écrit :salut
moi je l'ai fixé dans le vide poche central.![]()
EMPLACEMENT CIBI SUR MON T2
Modérateur : commando ricard
- papa4x4
re: EMPLACEMENT CIBI SUR MON T2
- papa4x4
j'ai peur de m'etrangler avec la ficellebismuth a écrit :2 pots de yaourt et une ficelle !![]()
- OlivierLB
Encore une autre posibilité
- papa4x4
merci olivierlb
- terrapowa
c'est tout à fait ça.
- OlivierLB
- terrapowa
pour l'instant j'ai réussi à passer à l'interieur de la porte du coffre jusque dans l'aile AR gauche mais aprés ça se complique.
A++
- OlivierLB
salut,terrapowa a écrit :Par contre, Oliv' par où tu as fait passer ton cable antenne, j'ai regardé ça ce wkd, mais bonjour la galére
A++
sous la moquette, sous la banquette, dans la console et sous la moquette vers les leviers de v et( arrivée derrire la cb
- terrapowa
donc si j'ai bien compris une fois dans l'aile AR, tu passes par le plancher.
c'est pas trop chiant à enlever la moquettes?
- OlivierLB
non il suffit de pousser ton coaxe sous la moquette et ca passe-par les bords....terrapowa a écrit :salut Oliv,
en fait le mien fait exactement ce cheminement ci: sous la porte de coffre, le long du rebord interne du plastique de la garniture lat arr, sous la banquette et sous/dans la console centrale une courbe courte (pour cause de proximité de L'ecm; c'est sensible au ondes elctromagnetiques ces betes la) derriere la console avant sous les sorties de chauffage et dans la CB
noublies pas de laisser un peu de rab pour l'ouvertuer de la porte de coffre (j'ai fait un systeme re rattrapage du mou avec un but de chambre a air de velo!!!)
