Ressorts HDJ 80 sur KZJ 73...
skippy93230
re: Ressorts HDJ 80 sur KZJ 73...
Message par skippy93230 »
Baloo51 a écrit :Salut tous...
ben tiens, j'en profite...
j'ai lu je sais plus où qu'on pouvait mettre des amortos et ressorts d'origine de HDJ sur le LJ70...
vous pouvez me confirmer ?
parait qu'on gagne +10 !!!
tu peux deja mettre des ressorts de lj 73 je l avait fait sur le mien.......
pour les ressorts de hdj je crois que tu doit bricoler les ambases....
mais suis pas sur
SKIPPY 93230
AMITIEES 4X4TREUSES
Si la réincarnation existe, j'aimerais revenir en selle de vélo pour dames.
Baloo51
Message par Baloo51 »
Je gagne combien avec les ressorts de LJ73 ? :?:
Se tromper est humain
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
skippy93230
je me souviens plus mais vu que le 73 est plus lourd tu y gagne.je me souviens j avais monter les 2 premiers du meme cote ben ca penchait quand meme bien
SKIPPY 93230
AMITIEES 4X4TREUSES
Baloo51
mmm...
il faudrait que je mesure...
d3ni5
Re: Vers la création d'un espace petites annonces gratuites
Message par d3ni5 »
je.leroy a écrit :Mais si je parviens à trouver des ressorts d' HDJ 80 pas trop usés pour 150 Euro les 4, c'est encore mieux, non ?
Il me semble bien que tu pourrais trouver ton bonheur sur le lien que tu indiquais plus haut ;)
LOURSSE
Une piste
Message par LOURSSE »
Faites donc un tour la :
http://www.landmania.com/forum/showthre ... essort+hdj
Ya une photo des plus explicite ! Je pense aussi serieusement monter des ressorts de hdj sur mon lj/kz c'est une bonne solution et tres economique... Je suis en train de determiner la repartiton de masse de mon engin et pour l'instant les ressorts avants me semble surdimensionnes. Pour la fixation vu que j'adapte des ponts de gr va falloir etudier.
:idée:
je.leroy
Message par je.leroy »
Salut !
Merci pour les liens. A vide sur la photo y'a guerre plus de 4 cm de différence entre les ressorts de KZ et de HDJ et le fil semble plus gros pour le premier. Etrange.
Je vais mesurer la hauteur des ressorts en place sur le KZJ pour avoir une idée. Si quelqu'un peut faire la même chose sur HDJ ?
Jean-Emmanuel
je.leroy
Salut !
Bon, alors les ressorts avant mesurent 24 à 15 cm de haut en charge sur KZJ 73. Combien mesurent ceux de HDJ 80 en charge à l'avant sur le HDJ 80 que je puisse comparer ?
Jean-Emmanuel
je.leroy
24 à 25 cm de haut pour l'avant, je voulais dire.
Qui peut mesurer sur son HDJ 80 ?
Jean-Emmanuel
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut,
fais attention ,dans tes mesures de ressorts pour l'avant,parceque les HDJ avec treuil mécanique d'origine ont 50kg de plus en porte à faux à l'avant (poids treuil + platine).
Je peux éventuellement te donner les valeurs de ressorts HDJ démontés AV et AR, en origine et en Eibach, (ceux qui sont montés sur ma voiture en ce moment ne te donneront rien, duretée accrue et rehausse).
Dis moi si les longueurs à vide t'interressent, j'irai mesurer;
Phil :cool:
