Kit de distribution pour Samurai Diesel
choup63
Date d’inscription : mai 2007
re: Kit de distribution pour Samurai Diesel
Message par choup63 »
demonte le radiateur pour demoter la poulie du vilbrequin
timberwolf
Localisation : l'oise mais sinon partout où il y a de la forêt
F8Q xx ?? c'est nous qu'on l'a dans le Q
Message par timberwolf »
Je dois aussi faire la distribution de mon samurai avec moteur Renault F8Q 1.9D 64ch, tu es sur de la ref. Gates? Car je n'arrive pas à trouver le kit de distribution correspondant avec le type mine de la carte grise. J'ai donc relevé le N° frappé sur le bloc moteur mais là ça se complique encore : "F8Q C 284 et en dessous C 010672",pour le code C 010672 je suppose qu'il s'agit d'un moteur fabriqué à Cléon avec le numéro de fab. 010672 mais à quel type de moteur correspond "F8Q C 284"? F8Q6xx? F8Q7xx?.
Je m'étais renseigner chez suzuk pour la faire : 900roros :mad: la même opération chez citroen pour un berling 2L HDI : 600Euros, je sais que les moteurs ne sont pas les mêmes, m'enfin la différence de tarifs est grande.
prends le loup pour ton frère car il connait l\'ordre des forêts.
dams
Message par dams »
le moteur renault 1.9 d sur sam a ete emprunter au premier kangoo 1.9d donc pour les pieces moteur cf kangoo phase 1 voila ;)
moi aussi je doit y passer et je vais meme en profiter pour changer la pompe a injection electronique par une mecanique de clio phase 1
jeanpat
passage pompe mécanique
Message par jeanpat »
dams a écrit :le moteur renault 1.9 d sur sam a ete emprunter au premier kangoo 1.9d donc pour les pieces moteur cf kangoo phase 1 voila ;)
J'ai également un samurai pick up hard top moteur renault 1,9 D et j'aimerais également changer la pompe à injection avec calculateur par une pompe mécanique car il ne démarre plus et il semble que ce soit la PI.
Est ce que tu peux me tenir au courant et également faire des photos ? J'aimerais notamment savoir quels sont les modifications (cable accélérateur ...).
Mon email est vaioma@hotmail.com.
Merci d'avance. Cordialement.
timberwolf
Ça m'interresse aussi, 1 pour virer le calculateur et 2 pour passer à l'huile.....
