CB james president!!!
Modérateur : commando ricard
Fantome38
re: CB james president!!!
Message par Fantome38 »
En bcp plus simple :
http://www.geocities.com/dre_cb/dwnl.htm
Tu charges le fichier concernant la modification du james (ou georges)...
et te voilà sauvé !
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
hilarion5
CB James Président programmé en 240 canaux
Message par hilarion5 »
Je possède un poste CB James Président et la programmation par écrit pour le mettre en "international" soit 240 canaux par une séquence de touches. Ce programme est réversible par une autre séquence de touches.
J'aimerais savoir quelle est la réglementation en France pour utiliser ce poste en configuration internationale 240 canaux.
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
en France, l'utilisation d'un poste CiBi, c'est que celui ci soit équipé de 40 canaux, 4 watts en crête pour les modes AM/FM/USB/LSB.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
barzc
Message par barzc »
je viens de réparer mon poste cibi james, depuis le temps diode une diode HS a coté de l'alim.
je suis allé sur le lien
http://malzev.tripod.com/cb-radio/index.htm
c'est sympa mais les traductions donne du charabia très bizarre germanobrithish !!! :cry:
si un de vous a des info sur la manip en FRANÇAIS je prend 40canaux en 240 et de 4w en 14w
a premiere vu je me demande si je capte, aucun signal pour l'instant (antenne Missouri)
a plus
4x4 apicole
roger78
barzc a écrit :je viens de réparer mon poste cibi james, depuis le temps diode une diode HS a coté de l'alim.
Diode sur l'alimentation.
Donc le poste avait eu une invertion de polarité.
Pour ton poste : Version 240cx et 15watts
- Allumer le poste en appuyant sur POWER
- Eteindre le poste en appuyant sur POWER
- Appuyer longuement sur POWER, le poste s'allume puis s'éteint
- Appuyer en même temps sur PA et DIMMER tout en maintenant la touche POWER enfoncée
- Relâcher POWER en maintenant les deux autres touches.
L'affichage "code" clignote 5 secondes
- "code" s'éteint et l'afficheur reste allumé
- Appuyer rapidement sur M1, l'afficheur s'éteint
- Taper votre code d'accès, puis sur POWER, le poste est configuré.
ensuite, c'est la touche DIMMER qui permet de changer de bande.
pour revenir en 40 cx, faire la même chose, sauf qu'à la place de la touche M1, il faut appuyer sur PROGRAM
pour info : lors de la manip, la touche M1 permet de le mettre en config 240cx AM/FM - 15 watts
la touche M3 permet de le mettre en config 40cx FM - 4 watts (cept)
la touche PROGRAM permet de le mettre en config 40cx AM/FM - 4 watts
Si ton poste est en 240cx, il te faut etre en bande C pour etre sur les 40cx normaux.
commando ricard
Message par commando ricard »
Roger, c'est quoi ce code d'accès sur cette CB ????
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
gaston26
Message par gaston26 »
commando ricard a écrit :Roger, c'est quoi ce code d'accès sur cette CB ????
manip d'usine pour debrider la president james de 40 a 240 canaux,de 4w a 15w je possedes la meme.....
GASTON26 FOR EVER!!!!!
roger78
Comme sur le George, c'est les manipulations pour les faire passer soit en 240cx, soit en 40cx.
Après, y'a encore un autre code pour la mise en route du poste.
Après plusieurs mauvais code de rentré, le poste est bloqué, et seul Président peut le débloquer, sur présentation de la carte SCS (Sécurity Code System)
Explication du code de mise en fonctionnement expliqué dans le manuel du poste
je suis pas radio amateur, juste utilisateur et donc j'ai une question con à poser je peux ?
- est-ce que passer à 15W ne change rien en ce qui concerne le ROS ? :hein:
roger78
Si ton antenne est bien régler, le TOS ne doit pas bougé.
Bon, si c'était 500w, la, le TOS peut varier un peu.
Il y a beaucoup d'année en arrière, j'ai testé un ampli Zetagi BV2001 (600 watts AM - 1200 watts BLU) et le TOS varié un peu.
avec 4 watts, Tos à 1.1
avec 600 watts, Tos à 1.3
