[Frontera 2,2 DTI] direction
Modérateur : této
- jean-michel.81
re: direction
je viens de jeter un coup d'oeil rapide sous le front ... et je me suis aperçu que j'avais le souflet de cardan qui était mort ... mais je pensais qu'un cardan mort faisais du bruit en roulant et non pas à l'arrêt (et puis ce n'est que le souflet)( changer le souflet ou le cardan ?). Je regarderais plus tard pour le reste ; par contre les circlips du moyeu automatique sont ou ?
Jean-Michel
- pat 34
- VIP
re: direction
mais pour voir si il est toujours en place le circlips tu te met dessous (frontera sur ses 4 rouesjean-michel.81 a écrit :Bonsoir
Jean-Michel
le circlips tu le trouveras tous simplement au centre de ta roue
pas besoin de demonter la roue sauf si jantes alu alors a se moment là tu leves et cales ton frontera et demonte ta roue
ensuite au centre tu va voir se qu'on applle le moyeux avec au bout un cache qui est tenus par 6 ecrou six pans
eux petites astuces pour debloquer les ecrous six pans tu met quelqu'un au volant et tu lui fait appuyer sur la pedale de frein tu debloque les 6 et ensuite plus besoin d'y appuyer
en ce qui concerne ton soufflet de cardan tu peut te le faire toi aussi avec un minimun d'outils
prix du soufflet environ 20 € chez sudauto
et une petite heure pour le faire alors a y etre regarde bien l'etat des 4
et pour les changer leves et cales le petit
demonte ta roue
debloque ton cache moyeu les 6 ecrous six pans
enleves tes plaquettes,puis l'etrier de frein que tu attache au triangle sup
demonte l'amortisseur ,la routule du triangle superieur,la routule du triangle inferieur,et sort la fusée
ensuite tu enleves le soufflets cotes pont et enleve un max de graisse
ensuite pour degager la tripode et liberer ton cardans tu as juste une petite bague dans la grosse boule verte que ca fait tu veras c'est jute au bord de la boule verte et ensuite tu peut tirer et ton cardan viens tous seul
de là une fois le cardan sur l'etablis au bout du cardan tu a la tripode la ou tu as tous les roulement a aiguille
ensuite tu peut sortir tes vieux soufflets mettre un coup de chiffon tu verifie le jeu
ensuite tu peut tous remonter en sens inverse
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: direction
Tu as bien le frontera B qu'il y a sur ton avatar ????jean-michel.81 a écrit :Bonsoir
Jean-Michel
Donc tu n'as pas de moyeu automatique !!!!
A +
- vikyland
- Date d’inscription : mai 2006
re: direction
Pour le claque, il se trouve que j'en ai un aussi et ça viendrai des deux palliers de la cremaillére qui là fixe sur le chassis.
- pat 34
- VIP
re: direction
oui merci du detail tetotéto a écrit :Tu as bien le frontera B qu'il y a sur ton avatar ????
A +
effectivement les moyeux sont en prise permanente et non automatique ou manuel
- jean-michel.81
re: direction
Je viens de regardé au cardan et il n'a pas l'air d'avoir du jeu.
Pour les moyeux j'ai juste le petit bouton magique pour enclencher les 4 roues ...
Le front de l'avatar est le miens !!
Prise permanente donc il tourne sans arrêt et enclenche les roues qu'avec le bouton ; c'est ça ?
excusez des questions mais je débute et j'ai plein de trucs qui me passe dans la tête ...
jean-michel
- pat 34
- VIP
re: direction
- arno80
re: direction
moi aussi j'ai un putain de claquement
- jean-michel.81
re: direction
Bon, j'ai mis le front sur le cric et verifier de visu si le circlip etait bien en place ... Merci pour l'astuce du frein pour devisser les vis "btr" ; conclusion le circlips est bien en place
voila ma petite histoire du soir
jean-michel
- arno80
