Intallation compteur Velo - Problème
Modérateur : romainletu
- sholva
re: Intallation compteur Velo - Problème
- pch4x4
moi j'ai un BC700
et ça va bien, je règle la distance sur 25cm (de mémoire)!
essaie d'en trouver un.
moi je le modifie avec un fils soudé sur le circuit imprimé pour refaire les RAZ avec un bouton poussoir déporté.
- Sam41
Je viens de mesurer le développement.
Pour un tour d'arbre de transmission, la voiture avance de 566 mm.
Or, le mini du compteur est 1000 mm. J'ai le choix de départ 1000, 2000 , 3000 ).
Sur le 700, tu as pu régler en dessous de 1000?
- pch4x4
oui sans pb, plutôt autour des 550 que 25cm d'ailleurs!Sam41 a écrit :Oui, c'est un modèle à fil.
le choix de départ 1000,2000,3000 c'est pas plutôt le kilometrage lors du changement des piles ?
- Sam41
Périmétre de la roue....
- sergio
- Date d’inscription : mai 2006
réglage compteur
si je me souviens bien
-j'ai branché mon testeur sur les fils du capteur
-j'ai bougé le 4x4 jusqu'à entendre un bip pour caler le capteur face à l'aimant
-une marque au sol à l'endroit où un des pneus touche le sol
-j'ai avancé le 4x4 jusqu'à compter 10 bips, arrêt pile poil
-j'ai mesuré la distance entre la verticale de l'axe de la même roue et la marque au sol
-j'ai divisé par 10 et rentré cette valeur dans le compteur
l'erreur est juste, il marche impec
seul bémol, pas d'éclairage nocturne: la nuit, c'est pas top
si quelqu'un connait un modèle avec éclairage merci de passer l'info
- sholva
- Sam41
Je viens d'avoir un contact avec le service client de Sigma.
Seuls les compteurs ''basic-Line'' peuvent descendre en dessous de 1m...
( BC 500, BC 800, BC 1200 )
Moralité fini le rétro-éclairage.
Je vais savoir bientôt si le capteur est compatible. Si oui, je n'ai que le compteur à changer, ça ira vite !
- pch4x4
Et normalement le support est le même, il y a juste le compteur a changer.
c'est bête, mais j'en ai un d'avance, déjà modifié avec la rallonge + bouton de raz !
