Ou avez vous fixer votre roue de secours
Modérateur : romainletu
- santana_51
- Date d’inscription : août 2005
re: Ou avez vous fixer votre roue de secours
- Manouche
- Date d’inscription : juillet 2007
J'aurais pas le temps de faire un croquis ce soir, mais bon si vous avez des images du net avec un benne fermée (alu strié ou non) et la roue de secours dessus (pas dessous ni dans le garage mdr)
Mon idée est simple, prendre la fixation d'origine, la modifiée et venir fixer la roue sur la benne directement, seulement je me demande si c'est la meilleure solution...
- santana_51
Tu as juste a déplier l'angle à 90° qu'il y as sur la patte de la roue de secours tu perce sur ta tôle .
Tu fixe et roule
- Manouche
Et puis comme ça j'ai l'antivol dessus, formidable, seul soucis il faut que je calcul que ça passe car j'ai ma trappe essence sur la benne aussi et le sam c'est pas bien large.
- sholva
- nico39
proto suz en cours
c'est ce que j'ai fait dans le mien et c'est nickelMon idée est simple, prendre la fixation d'origine, la modifiée et venir fixer la roue sur la benne directement, seulement je me demande si c'est la meilleure solution...
Méfie toi d'un détail. En 195/15 le support d'origine suffit mais si tu monte des jantes plus large ta jante touchera je couvercle avant de touché le support de roue
a plat dans la benne mes 235.85.16 vont impec,les jantes reposes bien sur le support et le fond de la benne comme ça ,sa ne bouge pas d'un poil
- Manouche
La fixer en dessous j'y ait pensé, mais j'ai ausse pensé à la crevaison dans une orniére un gué ou dans la boue...et puis j'ai virer le reservoir pour voir claire en dessous.
Mon porte roue je vais le fixer sur deux tubes carrés à quelque cm de l'alu, car même si c'est du 5mm sans renfort je pense que ça ne supporterais pas.
Je ferais un post sur le montage, on verra si je fait comme ça au final
- sholva
- Manouche
