Interface OBDII sur HDJ100
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Phill83
- Date d’inscription : juillet 2007
re: Interface OBDII sur HDJ100
Et ça donne quoi comme infos? Est-ce vraiment utile? Mon 100 est de 98.
- Arnaud
Bonjour,Phill83 a écrit :Salut,
Je réponds non pas en fonction du HDJ100, mais en fonction de tout véhicule en général.
Tu as souvent juste un voyant "Pb Moteur" lorqu'il y a une anomalie, et tu es alors obligé de passer chez ton concessionnaire pour avoir accés à la valise.
Là, tu as ta propre valise, donc tu peux savoir rapidement si le pb est mineur ou majeur (Défaut Débimètre ou manque pression huile).
A 30€ le passage à la valise, l'investissement est vite amorti.
Arnaud
- Fantome38
Concernant la gestion des codes défauts, l'interface te guidera vers la panne en affichant soit par code, soit en clair le problème constaté par ton véhicule.
Sur une des plates, j'ai eu la surprise de lire que j'avais un défaut du contacteur de pédale de frein...
Tarage du ressort et effacement du défaut grâce à l'ELM.
Ensuite, tu as différentes données commençant au régime moteur (on s'en fout un peu), mais l'affichage de la temp d'eau, du fonctionnement de débit mètre, de la pression ds la rampe commune d'admission etc... sont parfois TRÈS intéressants, par culture si pas de panne... mais surtout en cas de dysfonctionnement moteur...
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
- Piston
Ben,
Par contre , malgré ce "service"je suis interréssé par votre "lecteur Obd" et voudrais savoir si ya possibilité de marche avec un Kd4d de 2002 ? Merci !
- Arnaud
Et bien, j'ai scrupuleusement suivi les conseils de Fantome38 et ...Piston a écrit :Par contre , malgré ce "service"je suis interréssé par votre "lecteur Obd" et voudrais savoir si ya possibilité de marche avec un Kd4d de 2002 ? Merci !
Cela fonctionne sur 406HDI de 99, et sur 407HDI de 2004.
Je ne peux t'en dire plus !
Arnaud
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
soft pro et ben des fois sa marche et puis des fois sa merde
pascal68
salutPiston a écrit :Ben,sont gourmand dans ton coin ......gratos pour le moment chez moi , mais avec un diag. de panne "à la louche" .
pour le d4d c'est pas gagné apparement.
d'apres ce que j'ai pu comprendre la serie 12 semble plus compatible.
pascal
