filtre à air snorkel et admission direct..
santana_51
re: filtre à air snorkel et admission direct..
Message par santana_51 »
Non pas étanche.
Par contre je dirais moins facile à rendre étanche la méthode du scotche ne marche pas :D
En cours de choix de son futur bahut ....
Manouche
Message par Manouche »
Je serais incapable de te répondre, j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé.
chez nortata à 99€
Et étanche juste avec un ruban adhésif sur tour, ça fait pas dégueu et je pense que ce sera efficace. De toute façon c'est pas fait pour la plongée sous marine, seulement pour de brefs passages, le ruisselement et la boue.
edit santana 51 plus rapide que moi !!!
410 sortie d'usine.
Manouche
Par contre un problème arrive, le renifleur qui viens du couvre culasse...je vais pas savoir quoi en faire...il y à plein d'huile qui en sors normal pas normal? comment faire???
410 sortie d'usine.
santana_51
Tu as plein d'huile qui en sort ??
Beaucoup ?
Pour le reniflard, le retour sur la pipe d'admission supprime le et bouche la prise d'air sur ta pipe d'admission ton moteur te diras merci.
Après faut que tu ramène ton reniflard avant ou après ton filtre.
Pour faire un T de raccordement, si tu le met avant, tu prend un morceau de tube inox sur lequel tu ressoude un plus petit du diamètre du tuyau avec lequel tu te raccorde.
Moi j'ai gardé ma boite a air d'origine avec juste un filtre lavable dedans c'est moins le "bordel" à adapter ;)
Manouche
Oui un peut d'huile, ça coule...bref je pense pas que ce soit grave mon ancien santana fesait pareil.
J'ai pas tout compris, mais je regarde demain.
Il faut que je laisse uniquement celui qui va normalement sur le boitier d'air d'origine c'est ça???
Moi j'aime quand c'est compliqué et je voulais un truc étanche, en admission direct.
410 sortie d'usine.
santana_51
Oui tu vas direct du cache culbu à ton nouveau circuit d'air.
Manouche
Je suis chiant mais alors pk les ingénieurs (il y en à eu? LOL) qui ont concus le moteur ont mis un reniflard sur l'admission si c'est mieux sans? :hein:
Enfin c'est suzuki...
410 sortie d'usine.
nico39
Message par nico39 »
mieu pas vraiment a la base l'idée etait bonne
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
santana_51
Si tu veus manouche, à la base ils ( les ingénieurs ) avaient prévue ça pour que les vapeur d'huile... ne se retrouve pas sur la route et ou dans la nature n'importe où.
Mais à la longue ton moteur s'encrasse ....perfs en baisse ... tourne moins bien.
Manouche
Alors je vais virer cette merde ;)
410 sortie d'usine.
