Question sur le "chant" du KZJ
Modérateurs : cedricfred, Pat
PHILIBERT
re: Question sur le "chant" du KZJ
Pour ne plus employé des mot d'insectes c'est certainement son dispositif
de coupure d'admission qui est en cause et qui créedes raisonnances
ou bien la soupape de communication a dépression(vsv)
A2000tm c'est la limite de fermeture et d'ouverture et elle ce met a vibrer
Bonne soirée
PHILIBERT
Les insectes et les sauterelles tu les retrouvent dans le filtre a air.
- patagonia
- Baloo51
je plaisantais...
pas taper moi
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
j'arrive un peu tard sur ce post. Mais si ca peut te rassurer, en écoutant bien à bas régime j'ai entendu un très léger bruit "frequence grillon" sur mon KZJ.
Je crois que je l'entend depuis très longtemps (cad quand il était neuf aussi), et jamais en pleine accélération mais surtout en mettant peu de gaz et autour de 2000 rpm.
Je suppose que c'est normal et qu'il ne faut pas s'inquiéter s'il est très léger. En tout cas c'est intermitant, et cela ne doit pas être en relation avec les soupapes.
- patagonia
La conclusion que je me fais de cette histoire, est la suivante :
Aprés avoir fait écouter le son de mon moteur par plusieur personnes, il semble qu'il n'y ait rien d'alarmant, dans ce bruit...
affaire classée,donc
- Pat
Sur le mien, qui a le meme moteur, j'ai aussi un 'chant' entre 1800 et 2000 t/mn qui correspond à la vibration de la tole de protection du turbo dont l'alu s'est 'déchiré' sur 2 cm suite aux vibrations et à une vis coupée car ayant trop attendu pour la remettre.
Faut regarder sur la gauche du moteur sous le conduit d'air, au ras de la culasse, au besoin en accelerant le moteur à la main c'est flagrant.
Rien de grave, la piece neuve vaut 110 € HT chez toy mais faut démonter l'admission bref ca peut attendre.
Bref vérifie le serrage des vis de maintien de cette protection
