Boîte de transfert 4.16 maison
Manouche
re: Boîte de transfert 4.16 maison
Message par Manouche »
exellent ! Tu me fais la mienne quand :D ?
LOL
410 sortie d'usine.
loulou76490
Message par loulou76490 »
t'inquiete pas l'ami le pignon est parti chez un copain qui est tourneur ,c'est le deuxieme qu'il me fait (j'espere qu'il va etre aussi bien que le premier)et je lui est dit de m'apeller pour prendre des photos des etapes de tournage ,percages ,soudages, car pour le premier je l'ai recuper tout fait mais on se rend pas conte pareil quand il est fini.
herve
zaza764
Message par zaza764 »
tres explicatif et interressant comme sujet.. vivement la fin ...
loulou76490
suite
voila comme prevu la fabrication du pignon centrale
l'arbre du 413 ramener a zero et le pignon du 410 percer en son centre (au tour naturelement)
une deuxieme
apres ,on chauffe le centre et juste le centre et on enfonce a la presse, une fois refroidis le tout se colle parfaitement.
apres on perce deux trous de 6 mn et on enfonce deux bout de rond de 6 mn que l'on soude ensuite
et voila le pignon centrale fini
puis remis a sa place dans la boite
pour info ,moi j'ai remonter le tout dans la boite du 413 ,mais il est possible de la remonter dans celle du 410.
pour ca il faut demonter l'arbre de sortie de boite du 413 et le mettre dans la boite du 410
pour le demonter ,ne pas oublier d'enlever l'entrainement de la gaine de compteur avant de s'exciter comme un malade sur l'arbre
pour le remontage ,facile c'est dans le sens opposé du demontage
si vous avez des questions ,je peut PEUT ETRE y repondre.
herve
phil38
Message par phil38 »
Beau boulot .... ;) :D
Tu n'as pas fait de cordons de soudure de l'autre coté.??
Faut un tour et un chalumeau (et une boite 410 + du courage.... ;) :diable: )
phil38
loulou76490
phil38 a écrit :Beau boulot .... ;) :D
pourquoi faire il y a un epaulement ,le pignon ne peut pas bouger
et oui un tour (et surtout le tourneur qui va avec :D )et une boite de 410 a 70 roros comme je te disais l'autre jour ,mais on ne va pas remettre de l'eau sur le feu :D :D
herve
phil38
Je vais chercher ;)
Et ton poste merite d'etre maintenu en haut de page pour pouvoir s'en inspirer ;)
Tres pro comme modif ;) :)
On attend tes impressions en roulage... :D
phil38
loulou76490
phil38 a écrit :Je vais chercher ;)
merci pour les compliment PHIL ,pour ce qui est de le mettre en haut de page ,je n'y vois pas d'inconvenient au contraire ,mais cela reste une decision que je ne peut prendre ,avis au personne ayant le pouvoir de le faire
herve
santana_51
Message par santana_51 »
Nickel !!!!
Je préfère nettement cette solution à celle de coupé en 2 ... ressouder... ;)
En cours de choix de son futur bahut ....
lolo31
Message par lolo31 »
voila j'ai tout compris ya plus qu'a trouver une boite de 410.
bravo pour le tuto
