Fume mais que à un certain moment ...
Modérateurs : cedricfred, Pat
- FRED
re: Fume mais que à un certain moment ...
Si de l'eau s'écoule dans un cylindre, la fumée serai blanche ou bleu ?
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
- dede83
- Banni
blanche
bleu huile
- Satamax
- Grincheux des montagnes
- Statut : En ligne
- FRED
Le cache culbut pour voir si ya moyen de contrôler le jeu des soupapes
puis pour finir si je me suicide pas avant, on verra coté injecteurs.
Est-ce que je prends des risques à les démonter ?
Y a t - il une vérif simple visuelle a faire dessus ?
fumer les morts!
- FRED
Merci pour ton astuce mais je comprends pas ce qui se passe.
Apparament il fume de plus en plus.
Les injecteurs ne font pas de bruit, je vais faire le test.
Il suffit juste de les désserer ? Y a t -il un couple a respecter pour le resserage.
Au moment ou il commence a fumer, le regime moteur baisse un peu et c'est vrai que çà fait le bruit que tu décrit.
J'attends ton retour, ensuite je fais le test.
didierMPL
donc si en faisant ca ton bruit s'arrete, c'est que l'injecteur debranché a un soucis, et qu'il envoie trop de gazole en temps normal: il pisse.
pour moi je doute un peu que ce soit ca, car ca le ferait tout le temps AMHA.
Didier
ONLY SERIE 12
- FRED
Voici le verdict :
je désserre le 1er : fumasse
le 2eme : fumasse
le 3eme : plus fumasse
le 4eme : fumasse
la fumée s'arrete bien quand le 3 eme est désséré.
QQs Tofs :
Dois-je en deduire qu'il faut que je remplace la pointe ? Ou si qqun a une autre astuce je suis preneur.
Par contre, je n'ai pas déposé l'injecteur.
Dans l'attente, a+
- dede83
- Banni
- FRED
Est-ce quelqun a déjà fait ? Surtout pour le couple de serrage.
