[2,8 TDI] PB mecanique inconnu
Modérateur : této
re: [2,8 TDI] PB mecanique inconnu
si il a mais en plus il a un débitmètre et donc pour moi les capteurs sités plus haut
jingle62
Message par jingle62 »
Savez vous ou se trouve l'electro vanne sur la pompe d'injection?
Si quelqu'un a une photo avec l'emplacement de celle ci.
S jamais c'est la courroie de distribution, le moteur est-il de par ce fait HS ?
rubellin
2.8 tdi
Message par rubellin »
bjr sur 2.8tdi il n'y a pas de capteur haut ou bas,ni de debimetre,mais il y a un electrovanne sur la pompe a injection,et courroie de distribution.a+ :D
risettou
et ben merci
donc 1 verif courroie
2 verif si gasoil sort du filtre
3 verif s il sort de la pompe
bon courrage
jingle62
Bon pour la courroie de distribution je n'ai pas de possibilité de voir si elle est toujours en place ( cache plastique tout autour ), quand au gazoil il y en a dansle filtre, comment faire pour voir si le gazoil sort de la pompe ?
Si quelqu'un a une photo de sa pompe d'injection avec l'emplacement de l'electrovanne ca m'aiderait bien .
stebri01
Message par stebri01 »
Tu demonte un tuyau hp d'un injecteur tu tir sur le demarreur et tu regarde si du gasole arrive :hein:
stephane patro y60 2.8l
této
Message par této »
Regarde tous les fusibles !
Le contacteur de marche arrière en court circuit m'a cramé un fusible et puis plus de gas oil !
Donc regarde tous tes fusibles ....
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
jingle62
bon j'ai regardé tous les fusibles tous sont ok, quand a voir pour le gazoil en ortiede pompes j'essayerais demain sinon si quelqu'un peux faire une photo de sa pompe d'injectionde son 2,8lTDI e m'indiquer ouse situe l'electrovanne ca serait sympa
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
jingle62 a écrit :bon j'ai regardé tous les fusibles tous sont ok, quand a voir pour le gazoil en ortiede pompes j'essayerais demain sinon si quelqu'un peux faire une photo de sa pompe d'injectionde son 2,8lTDI e m'indiquer ouse situe l'electrovanne ca serait sympa
ben toi , tu mets une photo de ta P-I et nous on te montera ........ ;)
si je te mets une photo du 3L de mon 4x4 , y'a de forte chance que ça y ressemble pas ...... ;)
en generale , t'a des fils qui arrive au Q de ta pompe , ils sont brancher sur ton electrovanne ....... ;)
