Pneumatiques NIVA
eric def 90 300 dti
215/75r16
christian.styling a écrit :pour le 6,00x16 c'est 720/730cm de diamètre environ, selon les marques ça varie beaucoup, ce qui est équivalent à peu de chose près aux dimensions : 215/75R16, 215/70R16... faut être certain que ça frotte pas dans les passages de roues... pas sûr.
non le 215/75r16 frotte trop dans l'aile
phil4x4
Re: 215/75r16
Message par phil4x4 »
alors d'après vous 600x16 ou 205/16 avec cale 2cm pour pas que ça frotte
phil :?:
Phil
re: Pneumatiques NIVA
le 205R16 c'est un 205x80x16... faut voir avec Eric mais celui-là je pense qu'il passe pas du tout !
eric def 90 300 dti
Monte d'origine
LADA NIVA Normales pleine charge
Dimension Indices Roue AV/AR AV/AR
175 R 16 90 S 5 1,8/1,9 1,8/1,9
Conseils de transformation
Le routier LADA NIVA
Dimensions Indices Roue
195/80 R 15 96 T 5 - 6,5
205/70 R 15 98 H 5 - 7
255/60 R 15 102 H 7 - 9
Le mixte LADA NIVA
Montage sur terrain privé
6.00 R 16 5 à 6
185/70r16 5 à 6
voici la doc pro sur le Niva
le 205 r 16 se monte
mais si j'ai un conseil sur le niva il faut comme le suzuki changer un arbre dans la boite de transfert (voir SIFA) pour titer plus court et aussi un kit de rehausse mais eviter les cales car tu as des bras independnat a l'avant et cela supporte mal les cales
va voir le roi du lada qui est sifa
