Accelerateur de ralentit
ailbert
re: Accelerateur de ralentit
Message par ailbert »
Antho a écrit :Ok merci.
Je vais regarder sa de prés pour pouvoir l'installer sur mon land.
C'est quand même bien pratique cette petite molette.
Biz les toyeus.
rien de bien sorcier la pédale a une fente sur sa partie haute sur laquelle vient se fixer le mécanisme de la molette et un trou au carré :D pour entrer le câble d'accélérateur, je crois qu'une photo sera bien plus parlante :hein:
je m'en occupe ;) :D
bises
ailbert a écrit :mince :malade:
et quoi qui se passe ???? ce n'est pourtant que mécanique ???? enfin manuel :D
bises
Y se passe rien, et vu que j'ai tout démonté, le moteur, je ne vois pas ce qui peut commander l'accélération.
Il m'anquait peut être despièces :hein:
ailbert
pat 25 a écrit :Y se passe rien, et vu que j'ai tout démonté, le moteur, je ne vois pas ce qui peut commander l'accélération.
té quand je ferais la photo de l'accélérateur manuel je t'en prendrais aussi de cette molette et de son mécanisme interne ;)
comme ça tu pourras comparer
bises
J'ai pas regardé ce qu'il y avait dérière la molette sur le TdB, mais il n'y a rien de relié au moteur.
Mais sur le 90, c'est une pompe pilotée, donc? :hein:
sebrunner
Message par sebrunner »
Salut tous :)
Sur mon runner faut que je la tire pour augmenter le ralentis ou que je la pousse pour revenir à la normal :cool:
Et elle est pas relié au moteur mais à la pédale d'accélérateur ;)
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
pascal 8071
Message par pascal 8071 »
Sur le land 90 il me semble que l'accelerateur est a commande electrique
Un potentiometre a la pedale, moteur pas a pas sur pompe
Si tu actionne ta pedale via un cable sur la molette je ne vois pas pourquoi ca ne marcherait pas
Si ton 90 et deja equipe d'un accelerateur de ralenti et que tu n'as pas de cable il est possible que la commande soit aussi electrique
Antho
Message par Antho »
Non l'accélérateur est bien a câble jusqu'à la pompe.
J'ai démonté le systéme du toy et j'ai commencé a regarder pour l'adapter sur le land. Le souci C'est que le câble est trop court, il va donc falloir que je trouve une autre solution.
Je vais voire si je ne peut pas rallonger le câble avec par exemple un câble de vélo et agir directement sur la pompe.
Si vous avez des idées n'hésitez pas.
Biz les toyeux.
Et Disco 3 S pour l’extrême !
pascal 8071
excuse j'ai dit une connerie land 90 de 1988 (je viens juste de le voir )accelerateur a cable bien sur :mad:
Se n'ai pas plus mal car moins de probleme.
Si tu n'arrives pas a ralonger ton cable le systeme se trouve chez un bon vendeur de pieces automobile
Ca y est,; je l'ai trouvé, c'est un bouton poussoir, juste sous la clef de contact. ;)
ailbert
pat 25 a écrit :Ca y est,; je l'ai trouvé, c'est un bouton poussoir, juste sous la clef de contact. ;)
et sinon ça fait combien de temps que tu cherchais ??? :D
bises
