[Frontera 2,3 TD] bruit flippant
Modérateur : této
julien194b
re: bruit flippant
Message par julien194b »
je ne pense pas que ce soit un réel problème qu'il n'ait pas tourné pendant six moi, même si dans l'absolu, c'est mieux lorsqu'un moteur tourne régulièrement. En revanche , tu dois avoir une durite de percée, coupée ou déboitée, si ce n'est pas le cas, regarde du côté de la boite à air, si le filtre est bien en place ( et propre ). Regarde aussi si ta turbine de turbo tourne bien .
Pas simple de trouver les pannes par le net :(
front69
Date d’inscription : mai 2010
re: bruit flippant
Message par front69 »
c'est vrai que réparer virtuellement, c'est pas évident..... mais on profite de l'experience des autre ;)
en tous cas je vais me pencher sur toute la partie "air" et "turbo" du moteur,
mais pas avant dimanche malheureusement.....
a+
front69
re: bruit flippant
alors, effectivement j'ai trouvé une durite tressé désolidarisé de son raccord caoutchouc,
celle qui va du turbo au filtre à air,
j'ai également résolu le prôb. de pression d'huile en démontant le carter d'huile pour déboucher la crépine
et surprise j'ai retrouvé dans le carter, un ressort, des morceaux du tendeur de chaine et de son guide
arrrrrrgghh....!!!!
mois qui croyais que le moteur etait bruyant du fait de son kilometrage (240mk) et de son immobilisation forcé......
donc démontage du cache-culbu, pour retirer encore un morceau de guide et un bout du tendeur :(
à priori le reste n'a pas souffert
conclusion je n'ai pas put essayer l'engin pour voir si il faisait toujours phhhhhhhii......PAF
et maintenant je doit résoudre ce soucis
savez-vous si on trouve encore des pieces et si on peut changer le guide sans déculasser....
a+ pour le prochain épisode
front69
guide de chaine de distribution
salut,
j'ai réussi à fabriquer un guide provisoire, pour tester l'engin,
à priori je n'ai plus de bruit bizarre, ça devait bien être cette durite de turbo.
par contre je n'arrive pas à trouver de fournisseur pour les guides de la chaine de disribution!!
auriez-vous une adresse pour se les procurer ??
merci a+
stebri01
re: bruit flippant
Message par stebri01 »
stephane patro y60 2.8l
front69
re: bruit flippant
merci,
contacté, mais ils n'ont pas,
par contre j'ai fini par trouvé une annonce sur le bon coin,
on va bien voir.
a+
front69
pompe injection 2.3td
bonjour à tous,
j'ai enfin fini le remontage de l'engin, changé le tendeur de chaine et le guide, de ce coté ça à l'air d'aller,
par contre j'ai des prôblème au remontage de la pompe à injection,
la rta n'est pas claire au sujet des reperes sur le volant moteur (OT ou P ?????)
ni sur le pignon d'arbre à came (point en haut ou en bas ????)
du coup j'ai remonté la pompe au "pif" (sans parler du reglage avec comparateur)
et maintenant il à du mal à démarrer aucune reprise (impossible de passer la 3e) et fume énormement
des pistes, un conseil......... au s'cour....
a+
stebri01
re: bruit flippant
front69 a écrit :bonjour à tous,
a+
trop d'avance a l'injection
Cyril27
re: bruit flippant
Message par Cyril27 »
Ben normal en meme temps, ça ne se fait pas au pif ;) , ta pompe est mal calée :no: ...
FRONT' 2,5TDS, 270000KM Rehausse +4, body-lift +5, Vanne EGR out, filtre Green, snorkel, Heavy track - BF GOODRICH 235/85/16
front69
re: bruit flippant
oui bien sur çela ne se fait pas au pif...
mais je cherche surtout à savoir quel sont les bons reperes sur le volant moteur et le pignon de distribution
et leur positions pour pouvoir caler la pompe.
la rta n'est pas claire à ce sujet !!!
