pb éclairage sur samourai 413 de 1994
fab774
re: pb éclairage sur samourai 413 de 1994
Message par fab774 »
ce sont les feux avant et arrieres qui ne fonctionnent pas en code. En feux de croisement et de route, seuls les feux avants fonctionnent. Pour les problèmes de masse, ou faut-il chercher ?? je ne trouve pas la revue technique en magasin, si quelqu'un a le schéma électrique (du comodo et des feux arrieres, je pensais mettre un interrupteur pour commander les veilleuses et retirer l'ampoule du voyant de "plein phare" qui reste allumé en veilleuse et qui s'éteint quand on est en plein phare).
merci :hein:
Manouche
Message par Manouche »
Oui effectivement gros soucis de masse je pense.
Des masses il y en à partout sur les bêtes la..ouvre le capot de chaque côtés juste derrière les phares, il y a une masse qui relie les cligno et feux. Près des fusible aussi il y en a. A l'arrière sur le tube chassis. Bref tous les fils noir avec une visse au bout :D .
Mais surtout bien verifier les fusible s'il n'y a pas de faux contacts.
Pour les soucis de wifi moi je peu dire que je suis dans le lit et que c'est vrai, on est mieux quand même !! :D
410 sortie d'usine.
Oui, les fusibles causent parfois des soucis, il suffit de les démonter, de mettre un coup de WD40 sur les contact de la boite a fusbles et en général ça resoud le problème.
Depuis que je mets un coup de WD40 (allumage, et tous contacts en général)avant chaque ballade, je n'ai plus de soucis, vavant c'était régulier
djrom2b
Message par djrom2b »
Bonjour, moi aussi je pense à un pb de masse. Dévisse-les et passe un coup d'abrasif sur les cosses et revisse le tout.
phil38
Message par phil38 »
Les masses une fois rouillé, faut les refaire proprement a un endroit "sec" ;)
phil38
