Ecrou remplissage de pont foiré et grippé
djrom2b
re: Ecrou remplissage de pont foiré et grippé
Message par djrom2b »
Re bonjour à tous,
j'ai reessayé ce we et ma soudure n'a pas tenu sur l'écrou conique. J'ai acheté des electrodes rutiles de 2mm pour l'acier , et que dalle.
L'écrou conique est en quelle métal?
Merci d'avance.
Manouche
Message par Manouche »
djrom2b a écrit :Re bonjour à tous,
Merci d'avance.
Je ne sais pas en quel métal c'est mais par contre en derniere solution je prend tjrs la pince-étaux...et j'ai jamais eu de récalcitrants avec cette solution. Le but n'est pas non plus de niquer le pas de vis du pont.
410 sortie d'usine.
stv8
Message par stv8 »
bon si vraiment c'est la merde tu prend un grand fer bien costaud tu fait un trou pour passer le boulon qui te prend la tete tu remplis tout ca de soudure un coup de froid et debout dessus si ca vient pas :diable:
stephane
stv8
Message par stv8 »
tu perces de petit a gros en finissant au taraud
Stéphane
Manouche
On y arrive tjrs moi je dis, avec les outils adéquates. clef à choc avant de foiré l'emprunte.
410 sortie d'usine.
ningus
Message par ningus »
sur le mien il m'a fallu 1/2 journee rien que pour debloque tout les bouchons ( vidange et remplissage ) car l'ancien proprio les avaient colle a la loctite :mad:
la seule solution ecrou de 24 soudé par l'interieur et 90kg de pression (moi) au bout de la cle pour que ca vienne
vitara....... what else ? ;)
Manouche
Ah oui et j'oublie un conseil débile mais utile j'ai déjà vus des mecs dévisser en premier le bouchon de videnge et après être bien emmerdé pour dévisser le remplissage..mieux vaut faire l'inverse.
410 sortie d'usine.
mainmain
Date d’inscription : mai 2008
Message par mainmain »
si tu a l 'empreinte d'un carré tu prend un goujon de roue le filtage rentre dans le carré et tu soude apres clé de 19 et ca vient tous seul
si c'est un ecrou il faut le chauffer un peu
ta un joint en plastique ou en cuivre
"badboy"
Message par "badboy" »
ou comme j'ai dit plus haut tu perce un trou et a l'extracteur po un piti ca vien ;)
ps:l'extracteur et une vis connique qui tourne a gauche donc quand ca force ca fini par venir
j'ai du le faire a un qui ete bloqué comme toi "je pense", apprés un bon rincage a l'huile et on oubli tout :D
kinkin de bien outillé pourra te preter ca
sam 1.3i maori 98
pascalrange a écrit :la clef a choque a fonctionné mais effectivement on aurais fait cela si on y été pas arrivé mais en même temps on voulais évité pour pas mettre de la limaille dans la boite en perçant vu quel reviens juste de reconditionnement :)
merci pour les conseil en tout cas !! sinon il existe pas de forum suzuki ? pour mon pote ??
Et tu crois que t'es ou là, :hein:
