Sa vous aide?
prefiltre GO j'ai un doute
Modérateur : vincent sch
- yoansat
re: prefiltre GO j'ai un doute
Sa vous aide?
- yoansat
Tu branches en suivant les chemin rouge ou le chemin vert
- yoansat
- yoansat
A la tienne quand même
Bernard_83
perso j'aurai fait l'inverse , car la vis de purge est en haut donc pour purger d'air la cartouche il faut que ce soit cote moteur et en bas l'arrive pour remplire la cartouche filtrante ..fleches bleu arrivé depuis le reservoir fleches rouge depart vers pompe ...
mais bon si ca fonctionne comme ca, et puis je ne suis pas mecano , donc ..
- dede83
- Banni
les rouges rentrées de gasoil en venant du réservoir puis passe dans le corps du filtre et après être passé dans le filtre ça passe part le trou du centre et ça ressort par les bleus pour aller au moteur
tu ne purge que le corps du filtre en entier quand le gasoil sort ton filtre est complètement remplis du moins coté extérieur le reste se fait par capillarité du filtre ou en continuant a pomper
